• Problema con instalación de Radio-cd
 #373655  por Saxito_vts_8v
Solucionado, muchisimas gracias a todos por la paciencia que habéis tenido, el coche por causas que no vienen al caso lo he tenido que vender y después de haberlo solucionado, he ido a montarle al chico los cables para pasarselos atrás al cajón que le hice al maletero y el radio cd se ha quedado con la pantalla que ponía PORTECT, supongo que nuevamente habré colocado algún cable mal, pero el chico me ha dicho que no había problema que ya lo ponía todo el de nuevo. Después de todo lo que pasé para dejarlo perfecto para ahora tener que vender el coche, madre mía que mal está la cosa muchachos., cuidad vuestros saxos tanto como yo he cuidado a mi pequeño, que de como lo compré a como se lo ha llevado su nuevo dueño va un abismo, el dineral que me he gastado en dejarlo bien para tener que deshacerme de el por INvoluntad própia.
Última edición por Saxito_vts_8v el 28 Abr 2010, 14:55, editado 2 veces en total.
 #373983  por jhony_vts
busca un poco por el foro k fijo k encuentras algo y mucho mejor si pones unas fotos ya k no se sabe lo k ay un salu2
 #374250  por gasgas
yo no entiendo mucho pero lo que yo haria seria esto.
1- compras el conector que le corresponda a la radio si es que no lo trae por un lado se conectara a la radio y por el otro a los cables pelados. los conectores en norauto los tienen son modelo iso o fakra (creo que se escribe asi. en internet buscando te saldra el esquema de colores de esos conectores asi sabras en la radio cual es el positivo negativo los altavoces etc. como los localizas en el coche. quita las rejillas y mira el color de los cables de cada altavoz y luego los identificas con cinta de colores o papel lo que sea para saber que es cada cable.
y ahora el positivo y negativo. si no eres capaz de dar con ellos sacaselos a la bateria directamente . o para sacarlos del coche cojes una bonbilla a 12 voltios akel cable que dando contacto y poniendo un polo a masa y otro a ese cable que cojas y se encienda la bonbilla sera positivo bajo llave . el negativo no te dara luz nunca. si no lo encuentras sacalo del chasis de cualquier tornillo que tenga el chasis.
espero haberme explicado bien si te puedo alludar en algo avisa
 #374439  por gasgas
siento lo de la radio si la quieres comprobar vete directamente a la bateria y coje el negativo y positivo de ahy a ver si funciona. algunas radios llevan un fusible detras otras dentro de la chapa y otras llevan un fusible aereo en el positivo aparte de los del coche.
mira si tu conector es iso aquí tienes el esquema que te comente que buscaras
modelo iso
http://www.google.es/imgres?imgurl=http ... CB0Q9QEwAA
espero que no se te alla roto la radio . deverias haber localizado el positivo con una bonbilla o led que sale barato y si te equivocas la rotura es barata. si aun funciona haz esa prueba que te comento . lo que no me queda claro es si tienes claro en la radio que es cada cable si no es asi mira el esquema de el enlace .
modelo fakra
http://images.google.es/imgres?imgurl=h ... s%3Disch:1
aquí biene el conector fakra el que mas se parezca al tullo miralo y sabras donde va cada cosa. es posible que al conectar como no as usado ese conector allas unido varios cables u se allan tocado no lo se o quizas as metido positivo a un altavoz no lo se . espero que si la radio sigue funcionando este post te allude un poco mas . perdon por el tocho
 #374474  por gasgas
no se por que no se ve haber si esta foto te alluda este es el conector iso.
luego te busco el fakra boy a ver la formula 1
 #374790  por gasgas
pues no tengo ni idea de lo que le pueda pasar eso si si el otro dia no hacertaste con los cables adecuados lo mas facil es que si que lo quemaras o por lo menos parte de el . o alomejor ya estaba roto .
eso si veo que ahora con el esquema si que as sabido dar con los cables
