• QUE DIAMETRO TIENE???
 #374931  por saxo16vdrag
Buenas, me tengo que cambiar la junta de escape conica que va de los colectores al supresor de catalizador, pero en la tienda me han dicho que tengo que decirles el diametro de esta...
Alguien sabe que diametro tiene???Es que yo en esto ando poco puesto....Y luego que llaves se necesitan para cambiar la junta???
Gracias como siempre!!!
 #374944  por Vts-R
El diametro a medir es el de la entrada del supresor, lo común es que su diametro sea de 48, pero por ejemplo el mio es de diametro 50mm.
Yo por ejemplo en mi recambista no encontre de 48 pero si de 50mm, el precio 2,5 euros. Para cambiarla necesitaras una llave fija del 10 y una carraca o dos llaves fijas del 10, ya veras que es un momento cambiarla.
 #375020  por saxo16vdrag
oK...Ya me he pillado la junta, si tio es de 50mm la junta...entonces no hay ningun problema no???Sera llegar y poner...eso espero!!De todos modos muchas Gracias macho!!
 #375042  por alejandrocas
saxo16vdrag escribió:oK...Ya me he pillado la junta, si tio es de 50mm la junta...entonces no hay ningun problema no???Sera llegar y poner...eso espero!!De todos modos muchas Gracias macho!!
no tiene misterio ninguno, pones la junta conica, apretas y listo
 #375060  por jit_velez
Creo que tu tienes los colectores cambiados no? Si es así alomejor no llevas tornillo con cabeza de 10. Aún así, es sencillo, lo mas dificil es el que pega en el bloque que cuesta un poco mas de meter la llave y si lo haces en el suelo, levanta el coche al maximo o te dejarás el cuello y el costado.
 #375174  por saxo16vdrag
Si que Llevo colectores si...Tienes Razon Jit!!!Nada mas levantarme lo primero que he pensado es que los tornillos no son de 10 ni de coña...(fijate en lo primero que pienso al levantarme...)jajaj...
Lo voy a hacer en un foso que hay aquí a las afueras...es para camiones pero los domingos que no curran los dejan abiertos y siempre nos metemos a ojear un poquillo los coches...
GRACIASSS!!!!!!!!!!!!
