• purgar circuito refrigeracion
 #376024  por yogurin22
pues que voy a cambiar el liquido refrigerante y antes de acerlo me gustaria saber donde se encuentran los purgadores ,el coche en cuestion es un 1.6 8v fase 2
e leido un par de post y dicen que llevan 3 purgadores pero yo solo he localizado 2, si miras el coche de frente uno arriba ala izquierda que tiene forma de tapon de bici ,otro ala derecha del radiador, pero el tercero no lo veo (creo k tiene k estar ala altura del termostato pero no lo veo)aver si alguno me echa una mano gracias
 #376033  por Opty
Está en la caja del termostato es un tornillo allen de 5, en una esquina se ve pegado a la culata
 #376048  por marti2
yo tmb he leido siempre que para purgar el coche mejor hacerlo en una rampa no?
se purga con el tapon abierto ? y entonces se gira el tornillo de purgar o ke, yo tmb ando un poco pez con lo de purgar, es lo mismo para 8v y 16v no?
 #376056  por Granaíno
Abre los tres tornillos de purgue (PSA Suele poner 3), uno en el propio radiador, otro en la entrada de la calefacción al interior y otro a la derecha del bloque.
Con el tapón abierto ve rellenando hasta que empiece a salir solo líquido, primero lo hará por el de la calefacción, acto seguido por el del radiador (Si lleva), y por último el más alto, el del bloque :wink:
 #376091  por Opty
En el buscador sale un post con lo que dice exactamente el manual de taller.
Y dice que hay que hacerlo con la el acople ese que se pone en el vaso de expansión, como una botella cortada por el culo, y rellenar, y cerrar primer el purgador del termostato, luego el del radiador y luego el de la calefacción.
 #376131  por yogurin22
bueno gracias ala ayuda de un socio he localizado el purgador k me faltaba os pongo unas fotos para ver donde estan los purgadores en el coche.la primera foto es una vista del motor para que se vean x donde caen los purgadores y luego una de cerca de cada purgador
cuantos litros de refrigerante entran en el coche?porque yo el nivel del radiador no lo veo porque el plastico esta marron
 #376146  por marti2
Opty escribió:En el buscador sale un post con lo que dice exactamente el manual de taller.
yo lo he buscao y no lo he encontrado
me molaria que alguien hiciera un copiar y pegar de lo mismo que dice el manuel de taller, estaria bien
por cierto, se puede purgar sin haber rellenado el nivel? si queremos purgar por por purgar aunque tengamos el nivel correcto se puede?
 #376152  por yogurin22
os prometo para la proxima semana acer un mini brico de como cambiar el liquido y como se purga, ya que lo he cambiado el liquido y lo voy a dejar una semana y lo voy a volver a cambiar para dejarlo como nuevo ya que estaba muy sucio, alguno puede decirme cuantos litros de refrigerante entran el el coche??
 #396530  por aitor90
yogurin22 escribió:os prometo para la proxima semana acer un mini brico de como cambiar el liquido y como se purga, ya que lo he cambiado el liquido y lo voy a dejar una semana y lo voy a volver a cambiar para dejarlo como nuevo ya que estaba muy sucio, alguno puede decirme cuantos litros de refrigerante entran el el coche??
Esta echo el brico, en caso de k si podrias pasarmelo eske la mejor explicaciopn k e encontrado de momento a sido la k habeis puesto aquí. gracias
