• 16v acelerado
 #378194  por movidik
hola a todos
ayer de repente se me kedaba un poco acelerado a las 4 000rpm se mantenia un rato pero si yo lo subia a 4000rpm se kedaba no subia solo una o 2 veces luego fui un rato a relentir
queria saber si el ir en bajada i con poca gasofa puede influir i tambien k kite la mariposa ace unas semanas para limpiar solo la valvula de relentir i la puse tal cual
 #378202  por chinowin
comprale una valvula de ralenti q ami me pasaba lo mismo y ahora va de lujo y por unos 50 euros como mucho la tienes nueva un saludo
 #378285  por movidik
k te hacia a ti??
a mi de momento alguna vez si le doy un golpe de gas asta las 4000rpm se keda acelerado a las 4 unos segundos y ralla un poco
 #378614  por FRANCHUTEN SPORT
hola comprueba el sensor de temperatura de la culata,a lo mejor esta mal y no detecta que el coche esta a una temperatura adecuada para circular y la centralita manda mas gasolina de lo normal.eso me paso a mi.revisalo si quieres.un saludo.
 #378674  por movidik
ok
k sensor es este??lo mirare xo de todas formas creo k tiene k ser de la mariposa xo nose...
hoy lo e probado y no me lo ha hecho
cuado kitas la mariposa se debe de hacer algo para k kede bien otra vez?
 #378874  por FRANCHUTEN SPORT
cuando quitas la mariposa,intenta limpiarla con gasolina y la valvula de relanti tambien,una vez echo intenta poner la gomilla que lleva detras la mariposa de forma que no quede trillada.de todas formas comprueba que la mariposa abra y cierre adecuadamente y no se trabe.
puedes comprobar si tienes alguna manguera de vacio,de las que an a la inyeccion picada o algo que pueda cojer aire.
el sensor de temperatura lo yeva,mirando el motor de frente,a mano derecha en un lado de la culata.es verde,normalmente la clavija,arranca el coche y desenchufala con cuidado y si deja de acelerarse es el sensor que esta mal.espero poder ayudarte.saludos
vvhgh
 #378959  por movidik
gracias ire mirando me lo a hecho pocas veces xo por algo debe ser...gracias!
