• Diferente et en mi saxo
 #379750  por antiracing
Hola saxeros. quiero ponerle a mi saxo unas llantas speedline en 14. el tema esta en k las llantas del saxo tiene et 18, y las k quiero poner tienen et 16. ¿ k problema hay si las pongo?? ¿¿me desplazarian mucho?? haber si alguien me puede ayudar ok??? chao gente.
 #379751  por nillo
no problema ninguno , te desplazaran 2 mm mas para afuera decada lado , es decir un total de 4 mm mas ancho ke antes, es mas los ke llevamos llanta 15 casi todos tenemos et15 para ke al ser mas ancha la llanta no pegue por dentro , pero tu al seguir en la misma anchura de llanta te desplaza mas para afuera.un saludo espero aberte ayudado
 #379803  por antiracing
me has ayudado muchisimo jajajaja. muchas gracias. y hasta otra. chao-
 #381265  por Sexi15D
El ET es 2mm menor... pero eso teniendo en cuenta que las llantas nuevas sean del mismo ancho que las originales...
si son más anchas... puede que te salgan mucho más hacia fuera..
