• ayuda por favor
 #380014  por eltibu
Hola gente.
ahora mismo al darle una vuelta a un amigo en el saxito estire un poko la 2 y se me paro el coche y me pelo la correa del alternador y le di a arrancar el coche y gira todo pero es como si no tubiese compresion.
que puede ser que se aya pasado la correa de la distribucion???
decire algo gracias
 #380041  por StUnTmAN
Has llevado el mantenimiento del coche al dia ? Mira la correa tu mismo, quita los 2 tornillos de arriba de la tapa de la distribución, si no puedes verlo bien así, un poco más abajo hay otro en el medio, creo que son torx y puedes ver algo la correa.. Es posible que se te haya echado fuera de punto, ojalá que no. De todas formas no insistas con el arranque y llevalo a un mecánico, suerte y que no sea nada.
 #380042  por asturtxale
lo mismo te digo,probablemente sea la distribucion,no intentes arrancarlo hasta que lo lleves al mecanico. suerte y ojala que no tarde en volver a la carretera!!!
 #380180  por eltibu
Hola.
finalmente me a tocado desmontar culata y que paso que tengo regaloto las 16v dobladas y eso q iva despacio que si voy dandole a 5 o 6 mil rpm flipamos cocmo dejo eso.
necesito que me mandeis el diagrama de el calado de la distribucion con sus marcas y demas
para montarla ya que reparare la culata.
salu2 y gracias
 #380234  por Brianriesgo
El diagrama de calado,lo tienes en mecanicavirtual ó en emule manuales saxo,autodata.....etc.
 #381266  por eltibu
Hola xicos.
por fin ya arregle el saxito y va como un tiro el cabron va como tiene que ir no fala de nada,distribucion hecha,culata toda reparada valvulas retenes y demas,junta culata nueva...
asiq nada ahora a seguir dadole y si rompe que rompa jajja
se arregla y listo
