• Bajo consumo
 #376324  por Opty
Lo del difusor trasero creo que podría interesarnos en el caso de nuestros coches.
 #376355  por davish
y que haceis con la rueda de repuesto?
 #376416  por Salem
patoso1980 escribió:pongo una foto del cubrecarter para que te hagas una idea de como va y como desvia el aire
[imagen]http://img682.imageshack.us/img682/1935/saxobajo1.jpg[/imagen]
bueno, lo desvia, pero en parte, tiene muchas aperturas.
Si fueras uno de los de ecomodoer, pondrias una lamina que cubra esas entrada de aire y santas pascuas xd.
Davish la parte trasera es problematica, ya que no solo tenemos la rueda de repuesto sinó también el escape, y no creo que interese cubrirlo, ya que me imagino que haria de caja de resonancia hacia el interior. Por temperatura no creo que haya problema.
Por cierto... alguién sabe donde se pueden comprar estas láminas?
 #376563  por patoso1980
By the guay... alguién sabe donde se pueden comprar estas láminas?
Me imagino que las aperturas seran para que el motor y sobre todo el carter no se sobrecalienten
 #376901  por hikaru
Hola
El mio es del 96, de los primeritos y por eso no debe traer el cubrecarter jaa
Bueno en semana santa por desgracia coincidí en el tiempo y el espacio con un jabalí y como consecuencia tuve que desmontar toda la delantera del milqui y no veo ningún problema con respecto a ponerle algo cubriendo por debajo el motor.Para la temperatura no tiene porque ser problema ninguno. No se muy bien que usar para ponerle pero si sé donde se podría atornillar sin hacer ninguna cosa rara.
 #376913  por patoso1980
pues para ponerle a los bajos puedes usar cualquier chapa de galvanizado, mi hermano se hizo el cubrecarter de su coche con una chapa de esas
 #376916  por Salem
Para atornillar a los lados hay tornillos del paso de rueda y por la parte frontal hay... creo que cuatro tornillos mas.
 #376919  por Soulark
LA rueda de repuestos se podria meter en el maletero, o a unas malas llevar un kit antipinchazos.
POr aqui venden en bauhaus (una tienda al estilo de leroy merlin) unlas laminas como de plastico como la imagen del principio que se ve el coche cubierto por abajo, quizas algo asi sirva y pesa menos.
 #376997  por Salem
Algo asi interesaria. Una chapa galvanizada es mas dificil de trabajar a parte de más peso.
 #377543  por hikaru
Yo me imagino una lamina de goma al estilo de lo que se ve en la segunda foto que pusiste al principio del post. Creo que seria lo mas sencillo de manejar por muchas razones.
Si tuviese tiempo por la semana ya lo habría hecho. En algún sitio se podrá comprar una lamina de goma de 3 o 4 milímetros de grosor, un metro y pico de ancho y tal vez un metro de largo digo yo.
 #377556  por Salem
he estado esta tarde en el leroy merlin a ver si encontraba alguna lámina y sólo habia de 1x 0,5 o 2x1. Lo más barato, de plastico transparente como los de las mamparas salia a 12€ el pequeño y 26€ el grande.
De momento sigo buscando, que seguro que tienen que aparecer algo más barato.
 #379826  por Salem
Bueno, alguna foto
Estos son parte de los bajos del saxito, en principio la parte que quiero cubrir (en principio, luego todo se andará) con los cuatro tornillos que servirán para collarlo.
Bajos de un Mercedes clase C
Bajos de la Picasso
Bajos del Exeo :mf_bookread:
Todos son de la zona del motor.
Estas son de la zona trasera del saxo.
y esta es la chica que hace las fotos...
 #379833  por patoso1980
pasame el mail o el telefono de la chica, que a mi los bajos del saxo me la sudan xD
 #380763  por Salem
Más bajos...
Porsche Cayenne
 #380932  por hikaru
Muy interesantes las fotos. Ahora parece que los bajos son una preocupación para los ingenieros.El Exeo es un modelo de hace dos días.Mola como se curraron esa parte del coche. En comparación el saxo tiene muchos, digamos "tropezones" jaaa Por desgracia a mi me faltan varios tornillos de soporte del parachoques. Gracias a estas fotos se cuales son y donde iban. Manos a la obra. Gracias por las fotillos.
 #380942  por Salem
Me alegro que sirvan las fotos.
Por mi parte hasta que no acabe las clases no voy a poder hacer nada en plan brico.
 #380952  por patoso1980
no parece muy complejo, es simplemente hacer un añadido al paragolopes trasero. Lo ideal seria hacerlo de tal manera que fuera desmontable facilmente para poder sacar la rueda de respuesto
 #380965  por Salem
al trasero se lo queires hacer tu? yo al delantero.
Dificil no es, pero falta tiempo... lo suyo seria hacerse una plantilla de cartón y sobre esta trabajar con el material final.
 #381018  por patoso1980
si, yo me refiero al trasero, yo alante con el cubrecarter voy servido
 #392569  por Salem
Toma up!
Por lo pronto estoy haciendo la plantilla.
