• fallo
 #382777  por daniels
hola , pues os comento , tube un golpe y al desmontar uno de los enxufes de las lueces estaba roto y se tocaron el positivo y el negativo , y desde entonces no me funcionan las luces de posicion ni las del cuadro . mire los fusibles y estan bien , se abran fundido todas las bombillas? o ke puede ser?
 #382845  por pitufinho
casi seguro ke es el fusible... aunke lo mires y parezca ke estea bien no te fies... cambialo.
 #383416  por daniels
a parte de los fusibles de al lado de la bateria , ay alguno mas ?
 #383457  por pitufinho
claro ke si! debajo del volante ay una tapita acia el lado izq (hacia la puerta.... ahi tienes una pila de fusibles.
 #383594  por daniels
ke hay ay tb como un conector o algo asi , ke razon tienes , no me acordaba de esos
muchas gracias voy a mirarlos tambien
 #383596  por jhony_vts
es raro ya k yo fundi un fusible de las luces y es uno de los tochos k van alant en el pekeño de donde la bateria no el grande
 #383755  por pitufinho
mumm los de delante son del motor. y uno de ellos es el positivo ke va acia la otra caja de fusibles.
 #384186  por daniels
ya sta solucionado , era uno de la tapa de adentro , estaba fundido
