• ANTINIEBLAS
 #385037  por jose_1.5d
ola a todos:
siguiendo los consejos de salem e decidido abrir este post para ver si me odeis ayudar
bueno mi preblema es el siguiente:
quiero colocar las luces antinieblas a mi 1.5d y nose muy bien los pasos que tengo que seguir.
creo que la pre-intalacion la tengo echa ya que en la parte derecha del coche (mirado de frente) tiene un conector verde creo que es igual y encaja perfecto.pero a partir de ay estoy un poco perdido
gracias a todos por vuestra ayuda
 #385159  por Salem
Pues entonces lo tienes más o menos facil.
Debes poner un relé, cambiar el mando de las luces (si puedes pillarlo de segunda mano por aqui por el foro te ahorrarás un pico) y poco más... no he conseguido hacer que se marque en el cuadro, así que si te quieres ahorrar trabajo, no lo desmontes.
Lo más costoso será hacer el agujero y luego colocar las luces. Casi sale más acuenta descolgar el paracoches que poner los focos con él montado.
En el post de mi coche creo que habia alguna miniexplicacion... pero no lo recuerdo bien :oops:
 #385192  por jose_1.5d
ola
los agujeros no los tengo que hacer ya que estoy en proceso de ponerle el kit vts y los trae echos y los de el mando avia pensado poner algun interuptor aparte que creo que sera mas facil y mas economico nose que me recomendareis.
y el tema del rele ya lo suponia pero el preblema es que no se cual es ni que tipo de rele
bueno sin contar el cable que se saca de la pre-instalacion asta el interruptor sea cual sea no se de donde tengo que sacarlo
gracias a todos
 #385286  por patoso1980
pero si ponen un interruptor aparte y solo para eso, es decir sin cambiar los mandos de las luces, la instalacion creo que no te va a servir de nada, y que vas a tener que ponerlo directo a la bateria
 #385378  por pitufinho
a ver... si tienes la preinstalcion echa...tienes ke ponerle un fusible en la caja de fusibles dle motor. mirate el libro para saber cual es el de antinieblas
 #391440  por Chicokley
Y deberas homologarlos en la ITV , ya que he visto varios de mis colegas que en mi ciudad los han echado para atras... no se si estoy en lo cierto pero que alguien me lo confirme. Yo tambien estube por ponerselos y nada de nada.
 #391516  por pitufinho
homologarlos?? y porque?? si un coche como el tuyo las trae de serie no te hace flata. lo uniko ke tendras ke pagr los 2 euros esos para ke te modifiken la tarjeta de itv para ke te lo pongan.
ke me corrija alguien.. pero aquí es asi.
 #391591  por kelita
No tienes que hacer nada. Yo los puse en el paragolpes y he pasado ITV varias veces y jamas me han dicho nada. :mat:
 #392051  por joaqui16v
Hace mucho tiempo se los instalé a un 106 de los modernos, y que recuerde tuve que cambiar mando de luces, poner relé, instalar los antinieblas y enchufar porque traía la preinstalación hecha.
En la itv nunca me han dicho nada.
 #392162  por Chicokley
Perdonad , chicos me he equivocado tiene razon te lo tienen que poner en la ficha como que los has instalado mil perdones a todos antes de que me mateís xD
