• AYUDA NO ENTIENDO MI AMPLI....
 #35191  por carlossaxo16
pues eso chicos a ver si me ayudais a ver q significa cada teclita q estoy perdido en esto .....el ampli solo lo voy a montar con un cajon sub q es tres veces inferior en potencia RMS......el ampli es de 320 y el sub de 100
AYUDITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 #35192  por carlossaxo16
puto miarroba....no hay quien lo entienda.....no se dejarlas vsibles.....su puta madre.....(ups)
 #35195  por Rocha
La mejor forma de aprender es...toketear hasta q suene como a ti te guste.Lo de hpf son(creo)el filtro paso alto y el otro,lpf sera el bajo,asi a bote pronto.Lo demas en nivel de amplificacion(ppotencia)y lo demas ni pm.Por cierto utyiliza imageshack para las afotos. :wink:
 #35236  por carlossaxo16
mas dejao igual......jajajajajaj
no se q es el alto o el bajo.......jajajaja
otra ayudita..........?
 #35276  por Rocha
Altos son los agudos y bajos los graves.Si es para sub pues conecta el de paso bajo(lpf)
 #35311  por djnesio
la mejor persona que te puede ayudar es Kaliamigo, mandale un privado aunque sea.. :wink:
 #38677  por alejandrocas
aver, q yo junto con jaime creo q somos los unicos guitarristas del foro y por tanto tenemos q saber de amplificadores...jejeje. Aver, esto es muy facil, low es = a graves, frecuencias bajas, y high es = afrecuancias agudas. Normalmente las frecuancias low(bajas)suelen moverse de los 40 Hz,(por ejmplo un bombo de bateria o un bajo)a unos 100Hz, los high se mueven entorno a los 1000Hz o 7000Hz oloqes lo mismo 1 o 7 KHz.
Bueno loq tu ties enla primera foto ala dercha es la equalizacion, y te viene denominada dela forma q te nombre yo, tal y como lo ties configuarao te tien q sonar a culo porq ties tolos agudos subidos, lo normal esq pongas el selector de arriba y de abajo en los 63Hz y 4KHz o incluso menos 30Hz y 3KHz(una guitarra se mueve entorno alos 400Hz, asiq paq coño qies una definicion de 6KHz, q yes un murcielago???jejeje)
Lo q ties en medio low y high es lo mismo si qies q suene mas agudo high, mas grave low. Luego el output es la salida,nose muy bien q es eso de LPF y HPF pero igual es un ajuste de panorama nose...
Lo q ties en la segunda foto, los mv y eso ya nose, eso es la corriente ala q funcionara. el bass bost es el equalizador de graves, el level dejalo ala mitad o menos pero siempre tirando hacia los 0dB, enlos 12 y cercano es posible q se produzca saturacion, la frequencia de graves lo mismo si qies q tus graves tengan contundencia(bombo de una bateria)ponlo lo mas bajo posible, cercano alos 40Hz, ahora si los graves te truñen mucho y no qieres q tu cabeza reviente ponlo mas cercano alos 120Hz, desta forma los graves nolo seran tanto. Ala ,ya esta, espero q te sirviera de algo
 #38678  por alejandrocas
y bueno el on of del bass bost ,por si lo qies tener la equalizacion de graves encendida o no
