• Latiguillos de freno (cuales mas largos que de origen)
 #386749  por otsirc
Bueno pues ese es el problema, necesito saber que latiguillos son mas largos que los de origen, el problema me viene a que al comprar las pinzas para discos de 266 las dos son del lado derecho (las compre con conocimiento de causa pero por el precio que tenian valia la pena) por lo que la que ponga en el izquierdo el conector va a quedar hacia abajo y la del derecho quedara correctamente
Mi pregunta es esa, que latiguillos serian mas largos que los de saxo para no tener problemas de que se quede corto, quiero meter metalicos pero con esto no se que hacer ahora mismo
Que me aconsejais.
Un saludo y gracias de antemano
 #386761  por otsirc
Opty escribió:Los del 206 son 1cm más largos (295mm saxo y 307mm 206), pero supongo que necesitarás más.
pues creo que si
esta tarde intentare montar la pinza que va al reves a ver de cuanto necesitaria el latiguillo pero gracias por la info a ver si alguien sabe de algun otro modelo
 #386769  por filmi
otsirc escribió:Bueno pues ese es el problema, necesito saber que latiguillos son mas largos que los de origen, el problema me viene a que al comprar las pinzas para discos de 266 las dos son del lado derecho (las compre con conocimiento de causa pero por el precio que tenian valia la pena) por lo que la que ponga en el izquierdo el conector va a quedar hacia abajo y la del derecho quedara correctamente
Que me aconsejais.
Y la pinza que esta al reves se podra purgar?
 #386772  por otsirc
Que me aconsejais.
Para purgarla tengo que sostenerla con el purgador hacia arriba para que salga el aire, despues de purgada ya puedo ponerla como quiera
 #386930  por moonshine
Sinseramente yo eso lo veo ... una chapuza pudiendo poner cada pinza en su lugar, yo prefiero gastarme un poco mas y tenerlas de el lado bueno. Es mi opinión
 #386956  por Opty
Sí pero en su caso mereció la pena porque eran dos pinzas nuevas a estrenar, y a qué precio.
Como te dicen, también los hacen a medida.
Otra opcion es meterte en oscaro o recambiosviaweb, he visto que para 106/saxo tienen latiguillos de 300 y pico mm.
 #387002  por otsirc
exacto moonshine como dice opty fueron las 2 pinzas con pastillas bosch todo a estrenar por 60€ puestas en mi casa, dime si no merecio la pena.
Opty gracias me voy a meter en oscaro a ver que encuentro por esos lares
 #387020  por otsirc
joder muchas gracias, mira que estuve mirando pero no encontraba nada de nada
 #387394  por Salem
Antes que toques nada... donde te quedará el tapón de purgado? abajo verdad? pues ya me contarás como sacas de ahí el aire de la pinza.
 #387414  por moonshine
Salem escribió:Antes que toques nada... donde te quedará el tapón de purgado? abajo verdad? pues ya me contarás como sacas de ahí el aire de la pinza.
Contesta mas arriba Salem
Que me aconsejais.
 #387433  por otsirc
exacto, para purgarla se atornilla de tal forma que quede el tapon de purgado hacia arriba y depues ya lo pongo nuevamente hacia abajo
