• mariposa de clio sport en saxo, Ayuda!!
 #386984  por kastrorali
Hola a todos, tengo un saxo gr A y este año estoy intentando mejorarlo, arboles, volante motor, cigueñal, culata de c2 trabajada, colectores etc. He montado la mariposa de clio sport y ( aunque he buscado hasta aburrirme) no consigo saber cual es el sensor de posicion de acelerador que se utiliza, ( ya que la mariposa gira al reves que la de citroen). encaja perfectamente pero al tener movimiento contrario pues..........
Alguien puede ayudarme? tengo la carrera dentro de 1 mes. saludos!!
 #387081  por borja3155
segun he podido investigar........... se pone el mismo que del saxo, pero se cambian 2 cables de la señal (uno por otro) y asi ya tienes los valores ohmicos en el mismo signo que con la de origen.
 #387113  por Rosendo_HDI
Aunque nunca lo he visto en persona.Y de acuerdo con borja,deberia llevar 3 cables.Uno es positivo,otro negativo y otro señal.Hay que cambiasr positivo por negativo.Si sige una logica normal sera cambiar los extremos uno por otro.Y el del centro en su sitio..ojo lo digo por logica.Con un polimetro sales de dudas echando leches midiendo donde tienes 0 voltios,donde hay 5 y donde hay un valor que varia segun abres.
 #387188  por kastrorali
y que haces con el sentido de giro? xq la mariposa gira en sentido contrario al ptenciometro. si giro el potenciometro hasta la posicion de abierto del todo y la meto asi en la mariposa. si consigo que gire pero cuando la mariposa abre en realidad el potenciometro se esta cerrando. no se si me esplico bien. :blink1: :blink1:
 #387330  por Rosendo_HDI
kastrorali escribió:y que haces con el sentido de giro? xq la mariposa gira en sentido contrario al ptenciometro. si giro el potenciometro hasta la posicion de abierto del todo y la meto asi en la mariposa. si consigo que gire pero cuando la mariposa abre en realidad el potenciometro se esta cerrando. no se si me esplico bien. :blink1: :blink1:
Para eso das la vuelta a los cables.
 #387733  por raimon
Se nota mucho en un saxo 16v,si es asi decidme como hay que ponerlo que estoy interesado jejejeje poipu3
 #394862  por kastrorali
Hola a todos. siento haber tardado tanto en volver pero esq he estado liadisimo. la mariposa esta puesta, con el potenciometro y he encendido el coche. Suena muy bien, una subida de vueltas impresionante con una respuesta instantanea desde abajo que no tenia antes. H colocado el potenciometro en le lado de la polea del cable del acelerador y el sensor de temp de aire en la admision. el lunes pongo fotos y a ver si consigo subir algun video. Por otra parte el regulador de presion se nota una barbaridad. Esta tarado en 3,6 bares. Un saludo y gracias por vuestra ayuda!!
 #394879  por sic
esperamos fotos del evento :D
 #395051  por ivanro_jo
eso eso
 #396299  por saxo1400
a ver esas fotitos!!!
sinfotos
 #403148  por cordonnegro
Perdonad mi ignorancia pero.... cuando hablais de mariposa de clio sport.... de q clio hablamos?? del 172 o del actual? o cual?? es q no tengo ni zorra....
