• Cómo instalar desconectador de 6 polos?
 #389607  por aXt
Hola!
Debo instalar un cortacorrientes de estos homolgados i no sé muy bien como hacerlo, i aunque la pieza en si trae un esquema (en un papel) me resulta un poco dificil, ya que no sé por dónde empezar, si alguién me pudiera ayudar seria fantàstico i si alguien lo ha hecho ya i tiene por ahí uns fotos para que sea más gràfico seria ya excelente!
Muchas Gràcies
 #389620  por pitufinho
hola. muy buenas.. akabo d eponer uno estos dias....
primeramente.. .la resistencia ke te viene cn el olvidate della...
depues tienes ke kortar la masa del coche con los tornillos gordos.. es decir...
el cable de masa ke va al borne de bateria "lo anulas" pones todas las masas ke puedas tneer en el borne al chasis.
luego cojes un cable ( de 16mm o algo mas) y llevas un extremo al chasis del coche ( cerca del cortacorrientes) pero en un tornillo bueno. ke aga buena masa 8limpias la pintura y todo
el otro esxtremos del cortacorrientes lo llevas al borne negativo de la bateria.
depues tienes los terminales faston... bien... tienes ke poner el cable ke le da alimentacion o masa a la bobina entre los treminales ke traen el numero 2 (creo) .
y el otro yo no lo utilizo, salvo que tengas cierre centralizado.
