• ruido raro al subir rampas
 #380301  por RaYaoOo
hola , mi pregunta es que cada vez que subo una rampa o algo , me suena un ruido , nose que puede ser... e pensao que sea la linea de escape que no este bien cojida y vibre en algun ladoO? nose que puede ser , haber si me podeis ayudar.. un saludo y gracias
 #380302  por davish
Si es el mismo ruido que yo se, tornillo que sujeta la barra de torsion suelto.
 #380326  por davish
en principio nada solo que el ruido ira a mas y a mas
 #390320  por vilas_cup
el ruido ese me creo que es el mismo que me suena a mi tambien viene de la zona de la panca de marchas y es como si dejas caer una canica en el suelo clack.......clack....clackclack...clack incluso cuando el coche esta parado y a veces despues de apagarlo, subiendo rampas al parar.... yo tambien pienso que debe ser algo del escape porque si no no se que puede ser.
un sludo
 #390354  por ivancorujo
ola buenas a mi me sonaba un ruido era como una vibracion cuando subia una rampa y llebaba el coche bajo de vueltas me sonaba debajo de la palanca del cambio en mi caso era el catalizador y le puse un supresor y adios al ruido . un saludo
 #390509  por saxitocone
Ese ruido que comentais y que suele hacer al ralenti y casi siempre en frio viene del tramo intermedio del escape donde esta el cortafuegos. Por dentro del cortafuegos pasa el tubo que cuando esta frio el coche vibra y suena una vez que se calienta y se dilata todo el conjunto deja de hacerlo. Es un fallo en esa pieza en concreto cuando la cambias deja de hacerlo pero al tiempo lo vuelve a hacer. Un saludo
