• TUBOS DE GASOLINA
 #390512  por saxitocone
Hola os queria preguntar si alguno habeis cambiado los dos tubitos pequeños que hay debajo del asiento trasero que es donde va la bomba de la gasolina. Digo esto porque en dias de calor se me mete un olor a gasolina dentro del coche y el otro dia detecte que perdia por ese punto. Si los cambio y les pongo unas abrazaderas metalicas normales de atornillar no como las que trae de citroen (de esas de clip) pasara algo o son mejor las que trae que hacen la presion justa y asi evito que se parta las salidas de la bomba de gasolina. Es que no tengo la herramienta y por eso lo decia.
Gracias y un saludo
 #390652  por pitufinho
las abrazaderas ponle las ke kieras... eso n tiene importancia... lo ke si.. los manguitos tienen ke ser para gasolina... no vale cualkiera.
 #390654  por Fer_Mechanic
Los manguitos compra los suyos ya que vienen con su curvatura y tal y las abrazaderas se puede reutilizar con maña y un cortacables pero sino colocalé de las de ferretería que llevan tornillo sin fin y pista
 #390767  por saxitocone
ok pues eso hare que hay dias que hay un olor a gasolina en el habitaculo que no veas, da hasta miedo.
Gracias
