• alturas
 #391001  por juanjicovts
buenas...ke tal!!e cambiado suspension muelle y amortiguador y se me keda de un lado 2cm mas levantado aparcado,volvi a soltar too por si acaso mal montado y esta todo bien de medidas y en el coche tambien no a tenido golpes,a alguien le a pasado lo mismo o por ke puede ser???gracias
 #391008  por clashser
Pues digo yo que no estaran bien las medidas no? O puede ser defecto del amortiguador.. Son nuevos???
 #391014  por alejandrocas
hombre, asegurate que la medicion que haces es correcta, que el suelo esta totalmente nivelado y todo eso, que aveces eso suele engañar mucho
 #391064  por Rosendo_HDI
Milimetros si,puede ser,casi te diria que hasta un centimetro.Si giras la barra entera se te va de medida.Las barras se doblan con el tiempo y mas la izquierda.Eso si....2 cm me parece demasiado.
Yo lo que hago es girarla hasta que los dejo igual.Voy sacandola y metiendola(la barrra....)pasando un diente cada vez ,OJO ¡¡¡dejando el brazo en la misma posicion!!! solo girando la bara (es dificil de explicar y entender).Cada diente son entre 3 y 5mm.Por otro lado si mueves el brazo un diente son unos 3cm,que puede ser lo que te haya pasado.
Otra cosa es que tengas el rodamiento del brazo mal.
