• Problema con AIRE ACONDICIONADO!
 #391096  por el_tate10
Buenas!
Cuando cojo el coche de haber estado al sol, pongo el aire, oigo el "clack" por la zona del motor (supongo de que salta el compresor ) pero no enfria nada! pero nada nada. Y es curioso porque en el acelerador no noto que pierda potencia el coche como suele hacer, como si no estuviese tirando del aire acondicionado.
Y lo curioso que al rato de conducir, lo vuelvo a poner, vuelvo a oir el "clack" ese, ya noto como me resta potencia del motor y ya enfria perfectamente !
Tengo un saxo 3p 1.1 del 2001, con aire acondicionado normal no climatizador ni historias.
 #391115  por pitufinho
mummm... interesante... revisate los conectores/cables parece un mal contacto. si eso llevalo a norauto ke te rellenen el gas, alomejor estas en el limite por eso unas veces va y otras no.
 #391145  por Fer_Mechanic
Como dice pitufinho puede ser que estés al límite inferior de carga y con la temperatura la válvula trinari no deja que el sistema enfríe... lo que no me cuadra esque el embrague del compresor salte.....
 #391166  por el_tate10
Justo antes de ayer le hice una carga, de hecho cuando le da por enfriar enfría que te pelas :roll:
Hace tiempo comentándolo con un amigo mecanico me dijo que podría ser de un sensor que llevan los coches en el salpicadero que "decide" cuando salta el compresor y cuando no. Y que al dejarlo a pleno sol se pega un calentón el salpicadero y el sensor se vuelve loco.
¿os suena de algo?
 #391288  por pitufinho
eske tu caso es un tanto peculiar... pero si le iciste la carga... y te salta solo a veces...
haz una cosa... desconecta el boton de recirculacion de aire. no vaxa aser ke te estea jugando una mala pasada. sabes cual es no?
 #391632  por el_tate10
pitufinho escribió:eske tu caso es un tanto peculiar... pero si le iciste la carga... y te salta solo a veces...
Lo tenía ya desconectado por el tipico fallo de que se rompen los piñones y el motor se queda girando loco cada vez que metes la llave
