• Alguien ha cambiado los cinturones???
 #391037  por pollisaxo
buenas, pues como habeis visto en el asunto, a ver si alguien ha cambiado o va cambiar el cinturon de serie, y se anima a colgar las fotillos, porque tengo que hacerlo y me da miedo el mecanismo que lo recoge.
respero vuestra ayuda y gracias de antemano
Última edición por pollisaxo el 18 Jun 2010, 17:09, editado 1 vez en total.
 #391049  por abel_gti
no te preoucpes solo tienen que quitar los plasticos y sacar el mecanismo que va con un tornillo...eso si si ves que no sale el cinturon del mecanismo no te pongas nervioso,cuando trenga el mecanismo en su sitio sale sin problemas
suerte
 #391098  por Opty
No tiene nada, lo unico que tienes que tener en cuenta es bloquear con una pinza o abrazadera los cinturones para impedir que se recojan del todo o si no se bloquean.
Quitas los guarnecidos, y solo llevan un tornillo gordo. Fijate tambien en la posicion en la que va el cinturon puesto, me refiero a la doblez que hace cuando engancha en el soporte metalico abajo donde está lo de abatir el asiento del conductor.
 #391198  por Nahum
y para quitar los plasticos del guarnecido del cinturon como se hace? he visto que tiene dos tornillos abajo, hay que quitar el asiento o algo asi para acceder a los tornillos? el mio es 5 puertas
es que los tengo retorcidos y no se recojen y es un coñazo...
 #391203  por CitroFran
si echas el asiento hacia alante del todo , con un poco de maña se puede quitar el palstico,q ue yo lo quite para poner los altavoces(los cables)
 #391232  por Nahum
ariol_saxo escribió:si echas el asiento hacia alante del todo , con un poco de maña se puede quitar el palstico
pero lleva dos tornillos no? el de atras si lo veo facil como tu dices, pero no se como acceder al d alante... :-?
 #391249  por pollisaxo
muchas gracias por la respuesta tan rapida.
el dia que me ponga a ello, hare unas fotillos si tengo ayuda.
y ya de paso, alguien sabe cuanto pueden costar unos cinturones originales?
 #391250  por pytu_fly
Yo tengo algunos juegos de cinturones originales, en la citroen no se cuanto te pediran, pero me imagino que un buen pico. Si te interesa comprarlos podemos mirar de acordar un precio.
Un saludo!
 #391404  por pollisaxo
todo es hablarlo y que empieces por poner un precio, yo estaria interesado solo en uno, el de mi lado, que se me esta desilachando. Ademas veo vives en Mostoles y no me pilla cerca del curro
 #391747  por CitroFran
bueno yo comentar que nose que le ha pasao que los 2 de atras de los laos me hacen un ruido bastante raro, y el de la puerta del copiloto no se me recoje posiblemente por culpa del cable de la etapa de potencia, asi que me tocara desmontar esa pieza otra vez
lo dicho el asiento alante del todo y se accede medianamente bien a el
 #391762  por Nahum
ariol_saxo escribió:lo dicho el asiento alante del todo y se accede medianamente bien a el
lo he echo esta tarde, q los tenia retorcidos, y e tardao 5 minuts, es muy facil asi
