• Agua en el coche..
 #390556  por menosmola
Hola!! nada despues de un tiempo sin percances en el coche ,a parte de quedarme sin frenos y cambiarlos :blink1: .. se me lleno de agua donde la alfombrilla del copiloto,pero bastante.. esta encharcado,y claor intento que seque la alfombrilla pero lo abajo.. :shocking: total que el problema en si no es el agua,es que HUELE a poipu3p que alucinais a perro murto y llvaba3 dias con lamosca a ver que podia ser y me dio por mirar ahi y es eso,el edor por la humedad del agua en la alfombra/tapiceria/y el "colchon" de debajo..,no se por donde me entra el agua pq lo meti en el garage y afuera no puedo mirar bien no para de llover lleva 2 semanas sin parar 8soy de Asturias :blink1: ) no se si sera por la puerta que no filtra bien pa salir por abajo y se me mete o por el capó.. no se ni idea esta muy encharcado,a ver si alguien que le haya pasado me puede comentar algo,como consiguio sellarlo y como quitó ese olor ,gracias :alabanza:
 #390560  por Bego
Puede que sea el radiador de la calefaccion....haber si alguien te puede decir algo mas...saludos
 #390562  por menosmola
:blink1: noooo perdidooo como se me haya jodio eso otros 220 pavos,me ta saliendo el saxo caro.. juder que rachita voy a intentar mirar a ver si palpo humedo por debajo,ami de la puerta me parece imposible que haya podido soltar tanto agua se me jodio algo fijo,UP! :mf_bookread:
 #390565  por CitroFran
Supongo que sera cuestion de ir mirando, a mi se me ocurre secarlo con uns ecador de pelo y ver si vuelve a salir y de donde viene, pero puede que sea un trabajo de chinos
 #390580  por Güeli
Si es del radiador de calefaccion, por la cantidad que comentas, te tiene que haber bajado el nivel del vaso de expansion. Para quitar el olor lo mejor meter un deshumidificador y dejarlo furrular una noche entera.
A mi tambien me entra agua pero no se por donde. Habrá que investigar levantando la moqueta cuando pase el diluvio universal de los cojones :angry:
 #390588  por borja3155
hay unos tapones de goma debajo el coche........ que yo he perdido 2 y me di cuenta el otro dia.
De momento he tapado con un corcho jajaja, pero en cuanto pueda levanto moketa y se los pongo y con silicona por si acaso, para que no se pierdan
 #390696  por davish
Yo le puse tela asfaltica por los 2 lados y a mamarla, pero en mi caso veo caer las gotas de agua por encima de la moqueta, hay probabilidad que la masilla de estaqueidad de la luna se pudra ?
 #390752  por borja3155
hombre por poder, hay posibilidad... pero me parece extrañisimo, date cuenta que en carglass dan 10 años de garantia, las pastas que usan son buenisimas.
eso si, garantizo que las de citroen una mierda, en año y 2 meses me entro agua por atras.
 #390782  por saxitocone
Puede que los rebosaderos que lleve el coche por la parte del motor se te hallan llenado de hojas y suciedad y no tiren el agua al suelo quedandose esta estancada y entrando al habitaculo por cualquier tornillo.
 #391102  por menosmola
Pues estuve limpiando de tierra en la puerta dondelas bisagras ahi hay un compartimento,pues quite toda la mierda,y por donde el filtro del aire del habitaculo a derecha izq hay 2 agujeros,pues no estaban ostruidos,de todos modos lo limpie de paso.
Como ahora hizo bueno lo puse secar bastante con una bayeta escurrir,+ el sol :angle: ,levante la moqueta y me encuentro que la esponja de abajo esta empapda total que la rompi y seque el suelo de chapa,el dicho suelo hay un monton de mierda,, en la parte donde se ponen los pies debajo la guantera que coño hay ahi? parece una bujia,y esta tapada con un recuadro recortado :callado: eso lo tenia lleno agua,por esa zona creo que me viene el agua,no se.. ira pa largo la cosa,y no lo quiero llevar al taller porque tb pudo ser eso.. porque lo que llovio estos dias no fue lo normal,a ver si vale lo que limpie de las visagras de la puerta o que,ya echare agua a ver si veo algo :mat:
Donde se puede comprar esa moqueta de abajo del todo?
 #391110  por Opty
Lo que parece una bujia pueden ser los tornillos de los trapecios, y a lo mejor por ahí te entra agua, si los llevas sueltos.
 #391349  por maida150
buenas, te puede entrar por la luna delantera por culpa de algun poro, quita los plasticos de los pilares delanteros y mira si esta mojado, mira por donde el motor de la calefaccion, mete la mano por debajo e intenta tocar el final de la moqueta o las espongas que lleva a los lados donde se une la bisagra de la puerta con el coche, salu2
 #392966  por alex_rekena
te pasara lo mismo q me paso a mi,que me caia agua del radiador del aire acondicionado,porque se me soltó el tubo,y solo fue encajarlo en su sitio y listo!
 #422718  por menosmola
Pues lo seque y tal y no me habia vuelto a entrar agua y ya me volvio a entrar el otro dia estoy hasta el culete ya.. no se que sera y con este tiempo por asturias de nuevo no puedo hacer mucho pa comprobar por donde entra el agua de las narices,por las gomas de la puerta no entra estan secas,no se por donde pude entrar :blink1: el caso es que cuando lo sque tenia que haberle echao agua y no hice na pense que sehabia solucionado al limpiar los conductos de agua de las purtas que taban taponaos,pense que era solo eso,pero que va me entra :shocking: puf que mal,loo peor no es el agua,, que tambien pq puede podrecer la chapa si no el olor que hay a calcetin sudao ,joer que mal.... :fever: al final tendre que pasarme por el mecanico a ver ,que el estara hasta el culo de casos de estos,pq le pasa a todo tipo de coches,mas actuales,nuvos etc.. el agua puede entrar por cualquier sitio,no cre que sea nada mecanico,si no de la lluvia.. pq vamos en verano no me entra o cuando no llueve a menudo
