• tacometro
 #389898  por saxobullet
buenas hace poco le hice embrague y distribucion y no se si monte algo mal pero no funciona el tacometro.algun captador,algo de la centralita????
 #389955  por pitufinho
te kedaria sin poner el cable. va justo encima del embrague. es decir. segun tienes todo montado por la parte de arriba del cambio donde se une con el motor.
 #390082  por saxobullet
he mirado y si k esta puesto debe ser otra cosa
 #390178  por pitufinho
ese sensor es magnetico... si esta sucio no funciona...
 #391530  por saxobullet
te refieres al enchufe de color blanco qu e hay por la parte interior del motor?
 #391553  por pitufinho
el sensor ke te dije... el ke va donde el volante de inercia... es magnetico. si esta sucio funciona mal...
de todas formas puedes mirar en el pin numero 6 (creo k era el 6) si tienes señal de revoluciones
 #391852  por saxobullet
el sensor magnetico que dices funciona porque sin el no arranca el cochevoy a optar por comprar un marcador del desguace
 #391969  por pitufinho
mumm no.. tu estas kitando el sensor de posicion de cigueñal.
 #392363  por saxobullet
joder k lio haber el sensor magnetico de las revoluciones no es el que queda entre la cja de cambios y el bloque que es una pieza que cuando la sacas se ve el volante motor?queda por la parte del radiador
 #392373  por pitufinho
ke koche tienes tu??
 #392423  por saxobullet
el vts 1.6 90cv del 98
 #392426  por pitufinho
la unika manera de empezar a saber cosas es mirando la señal ke tienes en el pin numero 6 de la centrlita.
cable numero 425 o 426
puedes mirar tambien si en el conector rese ke desenchufas ke numeros tienen los cables.
 #393529  por saxobullet
solucionado era el putisimo marcador .ya se me peto uno en el vtr que tenia gracias por la ayuda
 #393590  por pitufinho
por ahi dijeron ke se desoldaban nose ke konector o algo asi. revisa los post recientes. alomejr encuentras solcuion y vuelve funcionar
