• Problemas con alternador
 #392450  por Alex_saxo1.5d
Hola saxeros.
El otro dia quinchando unos cables (interruptor del aire acondicionado) hice corto y las luces de los botones dejaron de funcionar y tambien se apago el testigo de la bateria.
Probe a ver a cuanto cargaba el alternador y cargaba a 28v. Pense que se habria jodido el regulador como ya me habia pasado con anterioridad pero despues de 3 alternadores sigue cargando mal.
¿Sabeis si pudiera llevar algo ke se aya jodido y por eso no carga bien?
Saludos y gracias!
 #392457  por pitufinho
muy buenas.. primeramente.... a 28 voltios no te puede cargar... tendras mal el polimetro.... si tubieras esos voltios chamuscarias TODO lo del coche.
segundo.. fundiste fusibles.. nose cuales pero fundidos tienes... pueden ser los ke van en el motor o en el interior....
tercero.. si kieres saber si carga la bateria desconecta el negativo d ela bateria. si el coche sigue encndido el alternador carga. si el coche se apaga no carga
