• Ruido cristales delanteros a media altura
 #393599  por saxomallorca
Estimados colegas: He comprado un SAXO 1.1 del 96 en el invierno y no he descubierto este problema hasta ahora que ya hacer calorcito y bajo los cristales. Si los bajo a media altura, al ir en carretera hacen ruido y se mueven por el viento. Quería preguntar si es algo normal en los saxo o tengo que demontar el panel de puerta y reemplazar o ajustar algo dentro....?
Espero alguien me pueda hechar una mano! Saludos y gracias!!!
SaxoMallorca.
 #393606  por Samu_vts
A mi me pasa lo mismo con la ventanilla del copiloto,pero solo cuando la llevo abajo del todo y pillo baches...A ver si alguien se pasa y me dice que es lo que tengo que apretar xD
 #393611  por borja3155
es totalmente normal....
Daros cuenta que el cristal es un material digamos duro, rigido.... y la carrilera sobra la que desliza es una mierda de plastico y el cristal no va a presion contra la carrilera. Por lo que al tener abajo el cristal (sin tener los puntos de apollo que tiene arriba y al lado de tener la ventanilla cerrada a tope), cuando hay un bache fuerte, cerrais la puerta, el cristal se mueve y golpea la carrilera.
Es normal, asi que no os asusteis... el saxo es de lo mas rudimentario que hay
 #393631  por Güeli
Pues yo creo que le falta un tope abajo y por eso golpea. De hecho a mi la del acompañante no me golpea nada. Cuando me aburra miraré a ver que le pasa
 #394083  por saxomallorca
Hola amigos, pero la vibración y el ruido ami me pasa cuando los cristales estan a MEDIA ALTURA no cuando estan bajos del todo!!!! Hay alguna solución para esto??? Aquien sable? Saludos" :mf_bookread:
