• rezuma aceite el compresor del a/a
 #396847  por pollisaxo
hola a todos, resulta que me he puesto a cambiar las bombillas (que no se porque, pero ahora alumbran donde les da la gana y estan bien puestas) y resulta que al cambiar la que esta al lado del compresor, he visto que del manguito rezuma aceite (tenia una finisima capa encima).
la pregunta es, ¿si os ha pasado alguno y si es posible que sea alguna junta, si se cambia la junta supongo que habria que cambiarle el aceite que lleve el compresor y cargar el aire acondicionado?
 #396995  por saxo1400
buenas:
primero prueba con intentar apretar el tornillo que sujeta la tuberia. si esto no funciona, deberias ir, por ejemplo a norauto, que te cambien la torica y te recarguen el aire y revisen el nivel. no es necesario cambiar el aceite del circuito...
saludos y espero haberte servido de ayuda!!!
