• hacer silenciador escape casero (mejor sonido)
 #398179  por perdy
buenas, en muchos coches se les modifica el silenciador del escape, nose si se llama asi, me refiero al ultimo "puro" gordo del final, el caso es que quiero modificarlo para que suene mucho mejor, y mi pregunta es si solo con agrandar el boquete y quitarle el tubito que tiene valdria y se escucharia mejor, o si hay que hacerle el boquete y soldarle un tubo mas ancho, otra pregunta es si para hacerlo se puede sacar solo el silenciador ese o habria que cortarlo y soldarlo de nuevo o si seria mejor quitar todo el escape entero con sus tubos o si por el contrario es preferible hacerlo en el coche puesto, saludos y gracias.
pd: nose si esta bien puesto en el foro y eso sino que me lo muevan xD
 #398205  por saxo_laviana
no lo cortes ni inventes con el o sino lo que tardes en ir a la itv estaras komprando otro para pasarla, kompra un silencioso aparte ke suene bien i ya esta, ademas los sileenciosos vaciados o kon inventos no suenan bien suenan a roto. si te interesa un escape en inox bonito yo tengo uno barato.un saludo jefe
 #398221  por perdy
:( no te metas con los milkysss ghfghfgh jajaja es broma, pero bueno algo si que se puede mejorar sigo yo, puedes pasarme fotos del silencioso??? erperdy_90@hotmail.com
 #398333  por filmi
perdy escribió::( no te metas con los milkysss ghfghfgh jajaja es broma, pero bueno algo si que se puede mejorar sigo yo, puedes pasarme fotos del silencioso??? erperdy_90@hotmail.com
No es por meterme con los milkis (que me dan envidia por el consumo que tienen) pero es imposible sacarle sonido a un motor diesel, si todavia fuese turbo podrias intentar potenciar el sonido de la descarga, pero con el del saxo ni eso, mi consejo es que compres una boquilla o escape bonito y te olvides del sonido por que lamentablemente no conseguiras lo que quieres.
 #398336  por perdy
ok, lo pensare, lo que pasa es que los cacos se les da bien kitar las 3 tuerquecitas de nada que llevan las boquillas... :(
 #398340  por filmi
perdy escribió:ok, lo pensare, lo que pasa es que los cacos se les da bien kitar las 3 tuerquecitas de nada que llevan las boquillas... :(
ponle un punto de soldadura y como no se agarren con los dientes veo dificil que te lo quiten.
 #398341  por perdy
el problema es que no tengo soldador, y yo me refiero a las boquillas estas del carrefour que son de aluminio o algo asi y creo que eso es complicao pa un soldador. saludos.
 #398346  por JAS_Reinosa
Los milki con escape suenan de puta madre. No parecen ni diesel.
 #398348  por perdy
jajja pues si que me habeis liado ya :shock: merece o no la pena ponerle un "silenciador"?
 #398355  por psa_1600
pillate en un desguace un intermedio de cualkier coche para experimentar y asi no jodes el tuyo.el intermedio de desguace a mi me costo 25 euros es de un 132
 #398388  por filmi
Perdy, Me he equivocado :oops: Jas_Reinosa tiene razon y para muestra un boton
[/video]
[/video]
La verdad que no me esperaba que hiciesen este ruido, las pruebas que yo y los colegas habiamos hecho eran con TDI's y veo que lo que se come el ruido es el turbo.
 #398401  por perdy
muchas gracias por los videos tiooo como animannnn jejejje vvhgh oeoeoeoe :wohow:
 #398421  por kelita
Yo llevo el silencioso trasero cambiado en mi milqui y me alegro de haberlo cambiado. Suena de pm y nadie dice que es un milqui (salvo por el ruido del motor). Cambialo y verás que bien. fgfgfgfsdfs
 #398423  por perdy
cual es el que le has puesto? cuanto te salio? tienes fotos? jejeje :wohow:
 #398426  por kelita
El que yo le puse es un Duramás con una salida ovalada que me puso un señor de un taller especializado en escapes en madrid. A ralentí no suena pero según le pisas va sonando más y en carretera es donde lo escuchas a tope.Ah y además es homologado con su respectivo papel. poipu3
 #398686  por alejandrocas
pero es eso, sonido hasta 3500 vueltas, es decir sonido feo, el tractor que tengo por ahi con el escape quitao suena al estilo pero mas fuerte..el sonido realmente guapo es el que empieza a salir por encima de las 6000
 #398693  por perdy
si claro el sonido de la explosion del motor jajajaj yo pongo a eso a mi 1.5d y explota antes jajaja ademas que creo que solo marca 6000 vueltas jajaja
 #398725  por CitroFran
el mio no marca las evoluciones ni na xDD
pero que a mi tambien me gusaria ponerle un escape no muy caro y que suene bien..
a ver si le pruebo un donsi que tiene mi cuñao a ve si dice algo el milki
yoestuve
