• no hay manera de encontar una solucion
 #399396  por adrianmm
buenas a todos hoy e estado revisando el coche en busqueda de donde biene el conocido ruido que sale cuando bas a algun viaje largo o circulas por autovia un tiempo ese ruido a rodamiento que no peude ser un rodamiento por que un rodamiento seria un ruido continuo y no a tirones que se quita y vuelve a salir ya nose por donde mirar si es un cojinete rodamiento ni idea por favor echarme una manilla que vosoros sois unos maquinas y segurisimo que sabeis que es lo que es y seguro que algien lo soluciono muchisimas gracias saludos a todos
 #399399  por Rocha
A ver:
Lo primero,no cuesta nada escribir bien,ya no con tildes si no simplemente con comas o puntos,a si es mas comprensible y fácil para los demas.
Lo segundo,que con las pistas que das....mas bien ninguna que sea comprensible ( ese ruido a rodamiento que no puede ser un rodamiento por que un rodamiento seria un ruido continuo y no a tirones ) ,es imposible que se te diga lo que sea,aparte,de que ese "conocido" ruido, es la primera vez que leo algo parecido.
Que gomas llevas?
Como no te expliques mejor y lo escribas bien,poco podremos hacer.
 #399402  por adrianmm
Buenas , losiento por las faltas
a lo que bamos llebo unas michelin pilot que estan vamos para tirarlas jajaja voy a cambiarlas ya ya pero bamos que no creo que venga de ai. El ruido leei por aqui que algunos foreros lo tenian y algunos son unos cuantos por eso lo eh dicho, bi incluso un video que tenian que salia el sonido y tal y era el mismo pero esque nose que puede ser, suena a rodamiento pero ni idea tio por ay tabien leei cojinete de la rueda e leeido ya tanto que nose, estoy echo un lio, por eso mismo quiero saber la opinio de alguien que sepa la solucion, por que estoy pedido. saludos muchas gracias
 #399404  por adrianmm
buenas de nuevo, este es el ruido exactamente. El video es del forero soulark, muchas gracias por colgar el video este mismo sonido es
 #399414  por Güeli
Lo primero cambia las ruedas y veremos que pasa
 #399467  por adrianmm
buenas nose si seran las ruedas, el sonido no es de rueda gastada, las cambiare y te dire. Pero me parece rraro que unas ruedas en mal estado me aga ese sonido saludos muchas gracias tio
 #399524  por adrianmm
muchas gracias tio , mi preguta es ¿ que si es un rodamiento por que abeces desaparece el ruido y otras vuelve a sonar ? por que normalmente los rodamientos nunca paran de hacer ruido una bez esteen en mal estado.
Otra cosa que no entiendo que solo suena en viajes largos o al hacer unos cuantos km por autovia,
parece que se calienta lo que sea y enpieza a sonar, y lo mejor que al ratillo desaparece, por eso estoi tan rallado tio saludos muchas gracias
 #399554  por Güeli
Tendrias que ver cuando yo le puse las llantas del VTS que 2 ruedas de ellas venian con las ruedas un poco gastadas que ruido a hierro que hacia el coche. Con decirte que cambie ambos palieres te digo bastante y al final eran las putas ruedas
 #399714  por adrianmm
entonces tine que ser lo mas seguro un rodamiento o un cojinete de alguna de las ruedas no tio, por que esque estoy muy rallado, Ya nose ni que peude ser jajajaja saludos tio sin ustedes estaria mas perdio que un barco de vela sin vela. Muchas gracias
 #399744  por pitufinho
se llama rodamiento. y sus apellidos seran 40 euros.
un cojinete es lo ke komunmente se denomina casquillo ( el de las bielas por ejempli)
 #399745  por adrianmm
jajjajajajjajaj eres un crak jajajjja pues nada haber de que rueda suena y abra que mirar el estado de los rodamiento haber si es de ay saludos tio muchas gracias
 #399747  por Güeli
Cambia las ruedas primerooooooooo
 #399752  por Rocha
Güeli escribió:Tendrias que ver cuando yo le puse las llantas del VTS que 2 ruedas de ellas venian con las ruedas un poco gastadas que ruido a hierro que hacia el coche. Con decirte que cambie ambos palieres te digo bastante y al final eran las putas ruedas
Hazle caso que a mi me pasaba lo mismo con las superduras michelin que me venían en el 8v
 #399869  por pitufinho
pero no dijo ke kambiara las ruedas ya?
tienes una manera facil de saberlo.... levanta el coche y enciendelo. y mete una marcha... sabras si es rodamiento o es la rueda. si sigue sonando es rodamiento sino suena es la rueda..
 #399871  por adrianmm
pero ay un problema tio, que ese ruido no lo hace al instante sino que lo hace al rato de circular, al rato grande ala ora cosa asi de circular o alos cien ciento cincuenta km, ese es el problema que no puedo saber que es jajaja algo rraro tio. Bueno muchas gracias a todos sois unos makina da gusto ber este foro
 #399993  por pitufinho
uh... para para paraa.... revisate la presion de los neumaticos lo primero. ke son neumaticos baratos o son neumaticos buenos?
si vas de serie... 2kilos detras y 2.2kilos delante. si es diesel dale 2.5 dlnte.
 #400002  por adrianmm
son unos michelin pilot los traia cuando lo compre estan rebentaetes ya para cambiar ahora los voy a cambiar junto con llantas de 15 que abra que meterle namas aga eso tengo un viaje a madrid veremos haber si suena o no muchas gracias tio saludos
 #400050  por pitufinho
entonces primeramente cambia los neumaticos.. no creo ke sea rodamiento. incluso puedes tener agua dentro del neumatico. eso ace mucho ruido.
