• SUPER OSCAR EN MECHERO ??
 #400946  por jhony_vts
PUES ESO QUIERO PONER UNOS SUPER OSCAR PERO quiero HACER UNA BASE PARA PONER DOS TIPO FARADA ,PERO LOS QUIERO PARA PODER SACARLOS POR LA VENTANA CUANDO VOI AVER EL GANADO POR LA NOXE ,SERA POSIBLE ????
 #400958  por borja3155
no creo q el fusible del mechero (compartido con mas cosas), te aguante por el consumo de un superoscar.
 #400960  por perdy
que coño es un superoscar? :blink:
 #400963  por Rosendo_HDI
Una salchicha pero a lo bestia...
Yo tampoco tengo ni zorra pero tiene pinta (sin usar el google) que son o luces o alguna sirena..algo asi XD ademas tamaño super como el whooper.
 #400995  por kelita
Creo que son un tipo de faros de largo alcance adicionales que suelen llevar los coches de rallyes en la parte delantera en el centro o también cuneteros, o los 4x4 colocados también en el techo que no veas lo que alumbran. Creo que también están los Oscar pero son un poco más pequeños. De ahí lo de Super oscar. Si me equivoco que me lo diga alguien que lo sepa.
 #401030  por Soulark
Amigo google dice esto: Imagen
 #401089  por jhony_vts
LAS BOMBILLAS SON D 12V TENDRIA K AGUANTAR
 #401096  por Güeli
jhony_vts escribió:LAS BOMBILLAS SON D 12V TENDRIA K AGUANTAR
¿Y la potencia consumida que?¿Gasta lo mismo un mechero que un Superoscar?
Va a ser que no y por lo tanto te joderá el fusible.
 #401146  por JAS_Reinosa
Para ver el ganao de noche?? xD xD xD
Con el 22, no? jajajja
 #401154  por pitufinho
oscar (superoscar es un modelo), cibie, hella... son marcas de faros de largo alcance. es decir... cada bicho de estos consumira unos... nose.. 6 o 8 amperios. prueba a ver si te aguanta... pero en fin.. yo te recomiendo otra cosa...
cojes y compras un enchufe rapido de los rotativos de los tractores.. supongo ke sabras cuales son. y le mandas los cables directo desde la bateria y lo dejas esconsido en el interor.. dentro de la guantera mismo o debajo o donde veas tu. con su respectivo fusible por el medio. y lo enchufas ahi. asi te garantizo yo ke puedes acerlo. y si kieres acerlo bien bien hay unos soportes magneticos para acer lo ke kieres tu pero nose si valdran los superoscar
 #401163  por Fer_Mechanic
¿De qué potencia es la lámpara que llevarás? Con una de 55W el consumo no llegaría a 5A, y creo que el encendedor va protegido por un fusible de 30A en principio lo debe aguantar. Yo tengo una lámpara portátil con concector de mechero que sin problemas (tendría que confirmar de cuanta potencia es).
 #401174  por borja3155
Fer_Mechanic escribió:¿De qué potencia es la lámpara que llevarás? Con una de 55W el consumo no llegaría a 5A, y creo que el encendedor va protegido por un fusible de 30A en principio lo debe aguantar. Yo tengo una lámpara portátil con concector de mechero que sin problemas (tendría que confirmar de cuanta potencia es).
Va protegido con un fusible mayor, por que son varias cosas en ese fusible.
Mira la inscripccion del cable y miralo en google... yo creo que te sale ardiendo el coche
 #401177  por jhony_vts
JAS_Reinosa escribió:Para ver el ganao de noche?? xD xD xD
de vez n cuando fgfgfgfsdf
al final no m comi la cabeza i tire dos cables desde la bateria i ba d lujo
gracias
 #401209  por CitroFran
sinfotos
 #401310  por jhony_vts
ahora mismo no tengo las pondre
 #402914  por saxo1400
jhony_vts escribió:PUES ESO QUIERO PONER UNOS SUPER OSCAR PERO quiero HACER UNA BASE PARA PONER DOS TIPO FARADA ,PERO LOS QUIERO PARA PODER SACARLOS POR LA VENTANA CUANDO VOI AVER EL GANADO POR LA NOXE ,SERA POSIBLE ????
podrias no gritar???? hay que leer las normas otra vez... me parece... :mf_bookread:
 #402917  por davish
es para que lo veamos bien los que no tenemos faros adicionales.
El ganado de noche esta sobando no se para que gastais el dinero en poner luces, o hay vacas sonambulas? :eyebrow:
