• no me carga bateria ni arranca
 #401066  por eltiritos
el coche un citroen saxo 1.5d del año 1998
hola a todos,pues tengo un problemilla me cae liquido en el alternador y no me carga bateria ni arranca se lo cambie y bien unos dias pero me ha vuelto a pasar lo mismo.no se si es diesel o aceite de alguna fuga lo que lo pueda manchar ni de donde sale.si a alguien le a pasado lo mismo o sepa mas o menos de que va este fallo si me hecha una mano se lo agradeceria,y para cambiar el embrague hay algun crokis o algo he estado buscando pero no he conseguido dar con nada.saludos
oeoeoeoe oeoeoeoe oeoeoeoe
 #401079  por Güeli
Eso es. Tienes una fuga de gasoil por la bomba (probablemente por el eje de accionamiento) y hasta que no repares esta no te molestes en cambiar el alternador porque no ganaras para ellos
 #401083  por eltiritos
Güeli escribió:Eso es. Tienes una fuga de gasoil por la bomba (probablemente por el eje de accionamiento) y hasta que no repares esta no te molestes en cambiar el alternador porque no ganaras para ellos
y es reparable o hay que comprar el recambio
 #401085  por eltiritos
adrykds escribió:me parece que lo que les suele caer encima del alternador es gasoil que pierden por la bomba, mira por el foro que algo se ha hablado de ello
acabo de ver el brico,pero la cambia por una nueva.es reparable porque no encuentro nada mas.solo este post pero la sustituye no dice si se puede reparar
Última edición por eltiritos el 15 Ago 2010, 18:42, editado 1 vez en total.
 #401086  por eltiritos
si alguien sabe como se repara la bomba inyectora o donde hay manual de estas bombas.me heche una mano gracias
tambien algun manual de cambio de embrague gracias
 #401094  por Güeli
De las bombas no encontraras manual. Hay esto que te puede valer
http://translate.google.com/translate?s ... 3129%2ehtm
Tendrás que cambiar todas las juntas de la misma ya que la vas a abrir.
Respecto al cambio de embrague mira en bricos que hay uno de ello
 #401099  por eltiritos
he estado mirando pero no he visto ningun brico de cambio de embrague de saxo 1.5d.
 #401100  por eltiritos
Güeli escribió:De las bombas no encontraras manual. Hay esto que te puede valer
pero este brico es la bomba inyectora de un 205.no
 #401101  por eltiritos
busco brico o manual cambio de embrague y de reparacion de bomba de gasoil saxo 1.5d
 #401103  por Güeli
El embrague del 16 y de todos los saxos es parecido y el brico que hay te sirve. La bomba es una bosh VE quetambien montan infinidad de modelos de coches. Tiene ligeras diferencias e incluso hay diferencias entre los propios saxos. Asi que a groso modo tambien te vale.
Y ya sabemos lo que buscas, no lo repitas tantas veces que no somos tontos. Esto es lo que hay y te sirve de sobras. Otra cosa es que no estes muy puesto en los temas que es lo que a mi me parece. Y meterte en estos fregaos con poca idea no puede acabar bien
 #401104  por eltiritos
ya he encontrado el link del cambio de embrague.me falta lo de la bomba inyectora solo
 #401105  por Güeli
Suerte con la busqueda poipu3
 #401155  por pitufinho
para las bombas.. vas a una casa ke se dedike a eso.. hay muchas. sino tira de desgauce. y mientras no lo repares no insistas en cambiar los alternadores.
tambien puede ser ke tire aciete por la junta de cualta...
 #401161  por Fer_Mechanic
Yo la bomba la dejaría en mano de especialistas porque no todo el mundo sabe tocarlas bien, una bomba de ese tipo es algo delicada.
