• diferente frenada
 #402319  por antiracing
llevo ya 2 itv pasadas kon el mismo problema. El freno d mano no frena bien. Una d las ruedas frena mas k la otra. ¿Alguna solucion? Gracias a todos.
 #402395  por raul79
revisar el estado de los discos y pastillas traseras, revisar los latiguillos, revisar el cable del freno de mano, todo lo que conlleva el asunto frenos del eje trasero :wink:
Por ponerte un ejemplo, en el coche de mi madre, en el mismo eje una rueda frenaba más que otra, el motivo fué que el latiguillo de freno obstruido, con lo cual no dejaba pasar el liquido de frenos, así que tocó cambiar el latiguillo y por precaución se cambiaron los 2 a la vez.
 #402431  por antiracing
gracias tio. Pues revisare todo lo k dices. Chao.
 #402636  por pitufinho
nunca vas a conseguir ke el freno d mano frene igual de las dos ruedas. ajusta las zapatas del lado ke menos frena y punto.
 #402638  por antiracing
ok. Otra kosa mas k mirar. Chao.
 #402691  por pitufinho
por cierto.. los latiguillos no influyen para nada en el freno de mano a no ser ke sea hidrulico.. ke creo ke no es el caso...
a todo esto... ke llevas discos o tambor?
 #402789  por antiracing
diskos
 #402894  por pitufinho
con discos te debria d frenar mas o menos igual. pensaba ke llevabas tambor.
y con el de pie te frenan igual?? mira k es raro...
desmonta el lado ke frena menos y azle una limpieza. y las pastillas con un cepillo de almbres le das un poko por si estan algo cristalizadas.
 #403023  por antiracing
vale pitu, algo tendre k hacer, gracias.
