• Pasos de rueda y taloneras
 #404604  por nachvts
Hola amigos, bueno me gustaria saber si los pasos de rueda son iguales en todos los modelos de saxo, es decir, si los de un 1.5d valen para un 1.6 vts. Y sobre las taloneras me imagino que no valdran las de todos para todos evidentemente, pero me gustaria saber si las taloneras de los 1.6 vts fase 1 y fase 2 valen entre si. Un saludo y gracias de antemano.
Pd: si alguien vende alguna de las dos cosas que me lo haga saber gracias.
 #404630  por xaviR6
todo el kit vts es igual para el fase 1 como para fase 2. (excepto aleron)
las aletas de un milki te valen pero tienes que hacerles un recorte y los agujeros (no te lies y busc las de vts)
las puertas te valen las de cualquier saxo, si no es vts tendras que hacer los agujeros de la parte de abajo de la moldura de vts
los laterales es lo mismo que las aletas, si das un golpe y tienes que cambiar lateral pon el de vts y fuera
Yo tengo un morro completo de vts fase 1 (excepto parachoques y los aletines) de mi saxo cuando era fase 1 poipu3
 #404634  por nachvts
xaviR6 escribió:todo el kit vts es igual para el fase 1 como para fase 2. (excepto aleron)
Hola, muchas gracias por la contestacion.
Ami me hace falta el paso de rueda del lado del copiloto y la talonera del mismo lado. Tienes algo de esto? Un saludo
 #404751  por nachvts
Hola, a paso de rueda me refiero al plastico que va en la parte interior de la rueda es decir el que proteje el bote del limpia y los tubos de los gases. Un saludo y aver si alguien me ayuda para saber las compatibilidades.
 #404755  por Sleep_Walker
nachvts escribió:Hola, a paso de rueda me refiero al plastico que va en la parte interior de la rueda es decir el que proteje el bote del limpia y los tubos de los gases. Un saludo y aver si alguien me ayuda para saber las compatibilidades.
Hombre, servir te sirve el paso de rueda de un saxo "estrecho" lo que pasa que no te llega hasta el borde de la defensa porque es mas estrecho. El el del vts es un poco mas ancho y llega hasta la defensa, si le pones uno de los otros te quedara un hueco, pero servir sirve.
Saludos!
 #404759  por nachvts
Saludos!
Gracias por la ayuda, voy a buscar alguno de vts, pero si no encuentro nada y nuevo se va de precio, pondre uno normal.
 #404807  por xaviR6
tu necesitas el "coco" interior de la rueda. eso no recuerdo exacto el precio pero vamos no llega a 30 euros.
 #404866  por nachvts
xaviR6 escribió:tu necesitas el "coco" interior de la rueda. eso no recuerdo exacto el precio pero vamos no llega a 30 euros.
si, ya lo compre en la citri por 26€, y encontrado un xaval de aquie de zaragoza que me deja las dos taloneras por 50€, lo malo que son azules. mañana las ire a ver...un saludo y gracias por todo!
