• mando de cierre centralizado
 #402873  por 309_gti
1hola a todos!!
pues el caso eske e perdido el mando del cierre y necesito uno, en la casa me piden 80€ x el pu.. mando.
quiero saber si el mando se puede volver a codificar si es de desguace o segunda mano??
Y si alguien tiene uno pues comprarselo!!
gracias poipu3
 #403095  por 309_gti
x eso de la makina no ay problema,trabajo en un taller y tenemos makina,no es la original de citroen, puede valer?¿?
 #403134  por pitufinho
supongo ke si.. tienes ke aceder al chisme del cierre y añadir el numero de serie y sacar el ke tiene. algo asi era. no recuerdo exactamente como. en el foro se ablo de esto algun dia... pero bufff...
 #403440  por 309_gti
el problema eske el mando no lo tng,
 #403708  por 309_gti
ok gracias, y una ultima cnsulta. Me vas a yamar pesao xo quiero asegurarme. El mando q codifike tiene q ser nuevo,o uno dl dsguace me vale? Gracias poipu3
 #403858  por pitufinho
claro. tu cojes cualkiera y cuando lo tengas enchufado ala makina ya te va decindo. y te keda grabado el numero d serie y punto. puede tner hasta 3 o 5 mandos diferntes.no lo recuerdo bien. si eso borra los antiguos.
 #404083  por 309_gti
pues eske en la citroen me an dixo q tiene 2 modelos: 1 radiofrecuencia y 2 infrarojos.
el mio creo q es radiofrecuencia xq en el plafon no tng receptor.
la makina se enchufa en el coche y meter el codigo del mando nuevo, xo d dnd saco el codigo del mando nuevo??
 #404301  por pitufinho
si.. el infrarojos es de los fase 1 en principio.
el codigo pues... no tengo ni idea. pero supong ke la diagnosis te mandara darle al boton en un momnto dado y te kedara grabado. sino... tendras ke recurrir a un amigo cerrajero y ke te sake el codigo.
 #404340  por elsaxo1.1i
y no es mas facil y barato comprarte un kit de cierre centralizado universal ¿?
Hay bricos que lo explican bien y es mucho mas barato.
 #404395  por pitufinho
mas barato??
ir a un desguace y cojer un mando cualkiera y ponerlo con la mkina de diagnosis es mas caro ke komprar un kit de cierre e instlarlo??
Pues vale :D
 #404835  por 309_gti
bueno pues llevo 2 semanas buscando un mando y ni rastro,parece q an desaparecido.
El unico sitio q lo tiene es en la CITROEN y solo vale 97€+IVA.
mi madre tiene un saxo milki y no usa el mando, mi idea es sabes si cn el mismo mando se podria abris los 2 coches? metiendo la numeracion al mio segun vosotros seria posible no?? :grindance:
 #404876  por pitufinho
no... no es posible... creo yo vamos.. por probar ke no sea... aunke no creo porque el algoritmo es aleatorio y le da el codigo de apertura y mas el siguiente a ultiliazar cuando abres.. asike no es viable...
debian de valer de mas PSA, prueba... si tiens makina puedes probar...
 #405089  por 309_gti
e visto el mando de os 406 fase1 y son parecidos. Saber dnd llevan los mandos el codigo q ay q meter en la makina??
 #405123  por elsaxo1.1i
pitufinho escribió:mas barato??
Pues vale :D
"bueno pues llevo 2 semanas buscando un mando y ni rastro,parece q an desaparecido.
El unico sitio q lo tiene es en la CITROEN y solo vale 97€+IVA."
No sé como iran los deguaces en tu zona, pero aquí por lo menos, el mando se vende junto con las cerraduras y el bombin del coche (todo el pack) y no bajan de los 50€ y te marco lo que vale en la CITROEN,
Frente a los 40€ que me costo ami el kit universal + 2 mandos
Pues si, MUCHO MAS BARATO. stinkidavish
 #405155  por davish
A ver cada mando tiene un trasponder distinto con un algoritmo de encriptacion distinto puede ser id31 id36 id46 etc
Aunque por fuera parezcan iguales las tripas no lo son.
La maquina de diagnosis para lo unico que vale es para sacar el pincode del vehiculo pero para codificar un trasponder nuevo hace falta otra maquina que no tiene nada que ver con la de diagnosis.
Normalmente se cobran 20 euros por la lectura y 30 por la clonacion dependiendo del cifrado que tenga.
Despues el material se cobra a parte, con lo cual lo que decia el compañero elsaxo1.1i es totalmente cierto, es mas economico coger un kit de cierre, ademas de tener mas prestaciones (como encender intermitentes, abrir maletero, llave retractil, encendido de intermitentes, subido automatico de ventanillas) es mas economico.
 #408165  por 309_gti
ok gracias,mirae un kit de esos aver cmo salen.
 #408233  por davish
42e
