• arbol de levas en motor saxo de 90
 #405059  por elias
buenas tengo una duda tenemos un coche de correr en casa y la mecanica es de saxo vts de 90, y quería saber la ganancia que tendria el motor con n arboles de levas de 205 rallye, ax gti, o algun cat cams
saludos y gracias
 #405169  por pitufinho
pues.. para ke notes los arboles periemramtne tienes ke tener una buena admision de aire, unos inyectores/ carburadores buenos, y un escape ke sea cpaz de evacuar todo esto...
 #405257  por elias
jajaj tengo bastante mas que eso hecho, queria saber si el arbol me daria mucho, poco...
porke no se aun no vi ninguno con ello hecho
 #405266  por alejandrocas
como llevas la compresion del motor antes de hacer nada? arbol del 205 rallye vendi uno el otro dia que tenia por ahi tirao, lo vendio brian por mi vamos
La carburación si tienes dcom 40 modificaria los surtidores de alta para el 1.6
 #405301  por elias
adapte una carburacion de 205 rallye y compresion creo ke da 13 cada cilindro .
Otra cosina en un coche de calle o sea un saxo de 90 completamente de serie se notaria algo, porque si se nota de serie
pues con todo lo que llevo un empujoncito mas en el de correr me dara digo yo
 #405306  por elias
todo eso lo tengo perfect el motor esta gordo gordo, solo que buscamos ese mas sin cambiar de motor y lo que aun no se ha tocado ha sido el arbol y nos lo planteamos si vamos a ganar algo significativo, si me dices no vas a ganar un poco para eso queda como esta,
 #405351  por Lucho
llevas el motor gordo gordo y no has cambiado el arbol? no lo entiendo, sino has echo la culata que has echo?
 #405357  por alejandrocas
elias escribió:todo eso lo tengo perfect el motor esta gordo gordo, solo que buscamos ese mas sin cambiar de motor y lo que aun no se ha tocado ha sido el arbol y nos lo planteamos si vamos a ganar algo significativo, si me dices no vas a ganar un poco para eso queda como esta,
bien, pero que relacion de compresion maneja el motor?? eso hay que saberlo, si o si. la compresion que da cada cilindro no es relacion de compresion..el motor esta gordo gordo, si pero que es lo que realmente lleva?? datos, sino aqui de poco sirve
