como se puede subir la presion de gasolina al coche q no sea por una repro? hay q meter una bomba regulable? se puede regular la de casa?como? donde esta? (vts 100cv 8v 2001)
fermonvts escribió:Hombre pobre pobre no ira solo por los consumos q hace jejejeNi pobre ni rico,va como tiene que ir,para cumplir requisitos medioambientales,economicos,durabilidadetc,etc. Que es valor lambda 1, otra cosa es que la potencia maxima se consiga con otro valor que no sea 1
xisco escribió:gracias spizz70 se ve q sabes de q va el tema, tu la llevas puesta??Mi pregunta es la siguiente,has echo alguna reforma que permita un mayor paso de aire,de manera sustancial?
donde puedo encontrar bombas de presion de esas? marcas??
xisco escribió:no, llevo la campana. a q t refieres con q le entre mas aire?Ahi tienes la respuesta,si no metes mas aire no necesitas mas gasolina,ya sea con un turbo,un compresor,arboles de levas,etc,etc.
como no le metas un turbo!!!
