• llevar cable de audio del maletero a la fuente
 #40602  por alejandrocas
Como hacer la instalacion de cable para audio desde la bandeja al emplazamiento del radio
Bueno, aqui os dejo el trabajo realizado en mi coche a manos de jamie (wildchild) y mias (alejandrocas),aunq el contribuyo bastante mas.
El tema del brico es simplemnte como yevar cableado desde la bandeja hasta la fuente de sonido para todos aqellos q deseeis instalar equipo de audio en el maletero o como en mi caso en la bandeja.
Como soy un puto negao con los ordenadores las fotos os van a salir muy tochas asiq espero q alguien las pueda reparar...de todas formas pido disculpas.
1. Lo primero fue comprar unos 8m de cable , si puede ser libre de O2 mejor q mejor, La instalacion de cable la empezamos en este caso de atras palante, el cable se procedio a meter por un heco q hay encima del paso de rueda y se yevo por todo el borde del mismo, para realizar esta operacio hubo q abatir el asiento trasero.Ahi tenemos al wild operando al mi cachorin.
2Acto seguido sacremos el cable por el canal qe se muestra en la siguiente foto, haciendo pasar el cable por detras del cinturon delantero(tb tenemos q hacer lo mismo pal cinturon trasero).
3.Continuamos metiendo cable hasta sacarlo por estre otro agujero situado ya en la puerta.
4.El siguiente paso, un poco mas escabroso, consistira en meter el cable por debajo de la goma inferior de las puertas, nos ayudaremos con un objeto tipo como un destornillador o un cuchillo para hacer palanca y levantar la goma un poco a modo qel cable entre, posteriormente pegandole unos golpes sobre la goma haremos q esta vuelva a su estado inicial.
5. Yevaremos el cable hasta la altura de la manilla q habre el capot, y posteriormente solptaremos la tapa enbellecedora qesta situada justo encima delos pedales, esta es como laq yeva el maletero para q no se vea la tuerca q hace q baje la rueda de repuesto,y yeva una sujeccion identica, asiq es facil de sacar y meter, pues lo siguiente sera meter el cable por ahi y en este emplazamiento ya veremos el hueco q yega ala fuente
6.Una vez yegado al emplazamiento de la fuente,sacaremos el cable sobrante q meteremos pal otro lateral. El cable una vez llegado ala fuente se pelara y se conectara en las clavijas correspondientes al canal, (yo corte los cables de los altavoces alojados en los paneles traseros y ahi conecte el cable instalado, es decir q anule los altavoces de los paneles con tal de no joder grapas), para esta operacion consultar el manual del citroen saxo, q en el apartado conexion de altavoces pone claramente las conexiones delos altavoces en los pines de conexion.
Bueno espero q este brico pueda servir para q alguien se anime a hacer su instalacion de cableado y q no se lo instalen en un taller de audio q supongo costara un dinero q bien es aprovechado pa gasolina q corremos tiempos dificiles ante tal preciado caldo, y mas aun losq tenemos un 16v..
UN SALUDO A TODOS Y HASTA OTRA EDICION BRICOMANIA, EN LA 2
 #40613  por wildchild
Editado el tamaño de las fotos :wink:
 #40620  por fermonvts
Aora es mas visible jejeeje, esta bien pero yo ya lo habia pasado jaja.
 #40659  por albertotranz
Pues mira tu por donde ya se por donde meter los cables aunque yo habia pensado en vez de por debajo de la goma de la puerta por debajo de la moqueta que no e comprobado aun si se puede ya realizare yo un brico cuando lo haga :roll:
 #40660  por albertotranz
saludos y buen brico
PD: que razon llevas con lo de la sopa jeje
 #40672  por Stinkfist
Mucho mejor así las fotos, pq tan grande es imposible apreciarlo ;).
Buen trabajo caballeros, suerte q el mío ya viene con la preinstalación hecha xD
 #40697  por davish
Iba a poner este brico en destacados, pero como su autor no es socio aun.......
 #40726  por alejandrocas
yalose davish tengo q hacerme socio, aver si asco un poco de tiempo e ingreso en la cuenta el dinero, pero q sepas qen brebes te va yegar la notificacion de mi ingreso, precisamnte este domingo le estaba camomntando a jaime este tema del ingreso
 #40727  por alejandrocas
corrijo: saco y comentando...joer toy espeso :lol:
 #40737  por unlafor
alejandrocas escribió:corrijo: saco y comentando...joer toy espeso :lol:
hay un botoncito q pone: "editar" poasd
Si no te reduce las fotos Wildchlid la tengo clara amigo...
está bién el brico, y bién explicado, sí señor
 #40743  por alejandrocas
jodete...la conexion de 56K es algo prehistorico...jejeje, evoluciona
 #40744  por wildchild
davish escribió:Iba a poner este brico en destacados, pero como su autor no es socio aun.......
Metiendo presion jejeje
 #40908  por djnesio
permitirme un apunte: la instalacion hubiera quedada mas curiosa si ponermos el cable por debajo de la moqueta no encastrado en la goma de la puerta, es decir, sacar asientos, paneles , moqueta e insono... :wink:
 #40929  por wildchild
Argumentamelo
 #40944  por alejandrocas
eso ,argumenta
 #40945  por alejandrocas
de toas formas nesi, el cable no se ve en ningun momento a lo largo de la istalacion, por otra parte, lo de levantar moqeta suena bastante mas complejo qel metodo empleado en el brico, no es asi?
 #40947  por albertotranz
alejandrocas escribió:de toas formas nesi, el cable no se ve en ningun momento a lo largo de la istalacion, por otra parte, lo de levantar moqeta suena bastante mas complejo qel metodo empleado en el brico, no es asi?
claro esta que es mas complejo pero qeda mejor seguro ya no solo porque se vea si no que estan mas reservados
:wink:
 #40966  por wildchild
El esfuerzo-resultado no compensa.Ahora el que quiera entretenerse toda la tarde quitando asientos y levantando la moqueta no digo nada.
 #41016  por alejandrocas
yo estoy con la opinion de wild, el cabe puesto como en el brico resulta practicamnte ivisible, es mas creo q en ningun momnto se ve, de toas formas si qies currar mas ya sabes, el resultado vaser el mismo paracticamnte
 #41074  por djnesio
alejandrocas escribió:yo estoy con la opinion de wild, el cabe puesto como en el brico resulta practicamnte ivisible, es mas creo q en ningun momnto se ve, de toas formas si qies currar mas ya sabes, el resultado vaser el mismo paracticamnte
yo creo que el cable no se ve porque son solo dos hilos y muy finitos, ademas de que quedan muy expuesta y la goma de la puerta queda dada de si por lo que es mas facil que entre agua.... queda mucho mas profesional meterlo en el piso bajo la moqueta, donde simplemente se quitan 4 tornillos del asiento (10 minutos ) y 6 grapas de la moqueta ( 4 minutos)....
me parece que se tarda mas metiendolo a presion con el destornillador, ademas de que puedes agujerear una cable y que luego te haga masa....
PD : Wild eres un chapuzas... :lol: :lol: :lol: :lol:
