• De un dia para otro no funciona el velocímetro
 #406531  por porculio
Buenas.
Tengo un VTS 16v y de un día para otro dejó de funcionar el velocímetro. Alguien sabe que puede estar pasando? algún conector que mirar? etc...
El resto del tablero funciona sin problema alguno.
Gracias por adelantado.
 #406533  por andyes
Puede fallarte el captador de la caja de cambios, o el motor del velocimetro
 #406535  por porculio
andyes escribió:Puede fallarte el captador de la caja de cambios, o el motor del velocimetro
:o
y no puede ser algún fusible o sensor o lo que sea???
la verdad es que no tengo ni idea de dónde empezar a mirar...
 #406818  por jit_velez
Desconecta la bateria unos minutos, aunque creo que para esto era cuando fallaba todo el cuadro.
Sinó revisate los fusibles.
