• Luz de temperatura encendida al arrancar el coche
 #406882  por Albertinik
Ayer me pasó que cuando arranqué el coche después de haber estado parado unas 8 horas en mi garage, se encendió la luz de temperatura y se encendieron los electroventiladores.
Lo mejor de todo es que la aguja de la temperatura estaba abajo del todo...
Moví el coche para sacarlo del garage y se apagó la luz, y la aguja empezó a subir lentamente de modo normal hasta la mitad que es donde debe estar, por lo que rota no está...
Sabeis de que puede ser? hoy me lo ha vuelto a hacer con la aguja a mitad del marcador y se a apagado en 2 segundos...
gracias!!!
 #406903  por Albertinik
No tengo mucha idea de ecanica, aver si me puedes decir en que parte del coche esta, o como se cambia y el precio mas o menos si lo sabes...
Muchas gracias!!
 #406904  por marti2
Albertinik escribió:No tengo mucha idea de ecanica, aver si me puedes decir en que parte del coche esta, o como se cambia y el precio mas o menos si lo sabes...
Muchas gracias!!
pues en el cuerpo del termostaot, si levantas admision deves de ver varias sondas de diferentes coolorines
verde, azul, marron ( si tienes aire ke creo ke si ke tenias=
precio pues la verde son 10 euros en el recambista, y la azul y la marron en la citro rondan los 40
 #406907  por Albertinik
Vale, yo le cambie la admision de serie por una campana raceland, asiq sería levantar la mariposa?donde va colocado el tubo de inox de la campana no?
En la foto lo que esta encima de la H mayuscula no?
Y se ve que esta rota?? me refiero a si tiene color negro de haberse quemao o similar...
Gracias, asi uno si q aprende ejje
 #406947  por pitufinho
si. estan donde la C enroscadas en el bloke motor. debes de tner por lo menos dos sondas, una verde ( informacion a la centralita para calculo d ela inyecion) una azul, ke es la ke da informacion al cuadro (chivato y aguja) y una marron para el aire aondicionado.
OJO!!!! la azul si le desconectas los cables salta el electro a velocidad maxima.
 #406958  por marti2
tu quita la campana entera, y donde la C mira lo que te ha dicho pitufino
esas sondas las puedes cambiar tu, con una llave fija es quitar la vieja poner la nueva, añadir antincongelante si se ha perdidom, purgar conectar y muy sencillo
 #407079  por Albertinik
Ok entendido entonces... ya os diré por cuanto me sale la sonda el lunes
muchas grqacias compis asi da gusto!!
