• Aceite de girasol en motor diesel
 #378898  por Salem
tiooooooooooo!!! cuanto tiempo!! y encima experimentando como antaño :)
fgfgfg34e
Por cierto, si haceis cambio de aceite, éste también "se usa", al menos yo.
 #378923  por patoso1980
Salem escribió:tiooooooooooo!!! cuanto tiempo!! y encima experimentando como antaño :)
fgfgfg34e
¿como? ¿que cuando cambias el aceite al coche se lo echas al deposito?
 #379170  por gargola
fgfgfg34e
Jejeje si que hace tiempo si :D y como siempre con mis locuras si te contara XD.
Por cierto creo que lo que comentas es reciclar el de casa??? o el del coche??
En cualquiera d elos dos casos yo no lo hago.
Te explico la acidez del aceite(casa) cambia de manera drastica una vez calentado y no se por donde lei que eso si que es peligroso desgasta muchisimo mas el motor y destroza el aceite(lubricacion) produciendo sulfuros algo que veo relativamente peligroso
El de coche claramente es mas denso algo que puede gripar la bomba y ademas al estar usado a absorbido toda la mierda del coche y demas :D
P.d.: Salem por cierto hoy me voy a por el coche nuevo JEJEJE vvhgh CHEVRON hasta la muerte vvhgg
 #379201  por Salem
El aceite de casa dejé de usarlo por que es un engorro filtrarlo.
El del aciete de motor sí lo uso, pero filtrado (solo que este no tiene pan rebozado ni grasas animales), pero tampoco lo uso a saco.
De hecho he leido que en los coches nuevos con el nuevo gasoil, va bien echarles un poco para que se engrase la bomba.
Ahora tengo por ahi una mezcla con un poco de todo... aceite de girasol, de motor y limpiainyectores (un cacho que me sobró).
To p'adentro!
Oye, ya presentarás el coche. fgfgfg34e (y que los cabrones de tu barrio lo respeten más).
 #379241  por gargola
Salem escribió:El aceite de casa dejé de usarlo por que es un engorro filtrarlo.
To p'adentro!
jejejej y me dices ami que experimentando??? eso si que es una bomba :D, pero no creo que de problemas a lomejor la densidad de la mezcla pero no mucho mas si ta caliente jejeje :D todo entra :oops:
JEjeje eh cambiado de generacion de Saxo eh pasado a C4 por los de mi barrio.... mira mejor no hablo por que sino salgo en la tele :shutup: saludos salem :D :grindance:
 #406772  por Sam-sam
Bueno, reavivo un poco este tema porque a mi parecer, el gasoil está empezando a subir mucho de precio otra vez... Aquí ya cuesta 1.10L, y dado que todos los días voy a tener que hacer kilometros, me parece que ahorrarse unas pelillas me va a venir genial.
Lo que he podido encontrar yo ha sido en Alcampo/Carrefour el aceite a 88c/L (Más barato que la garrafa de 25L del Makro). Si contamos con que esta a 1.10, por cada 10 litros que le pones te estas sacando 2.20€ de ventaja al gasoil, y eso a la semana ya te da más que para un cubata que he llegado a leer por ahí...
Aquí donde vivo hace bastante calor aun, pero aun así voy a ir al 50% y en invierno que baja a unos 5º a meterlo en cochera y reducir la mezcla.
Alguien que comente si lo hace y como le esta yendo??? Por cierto Salem, yo tengo algo de aceite usado de oliva. Sabes si ese funcionará bien??? Es que aquí tenemos muuuuuchos olivos, y gastamos sólo ese tipo de aceite, así que es el único que puedo reutilizar. Crees que funcionará bien con el diesel?
 #406793  por Sam-sam
Por eso mismo... es un robo.
En fin, al final he filtrado el de oliva y ademas 5 litritos de gasoleo B... veremos k pasa =P
De momento mantengo la mezcla al 50%
 #406886  por Salem
Sam-sam escribió:Por eso mismo... es un robo.
El de oliva es más denso que el de girasol ,eh!
 #406929  por Sam-sam
Si, ya se nota ya :P
De todas formas al estar usado se calienta con más facilidad, y también ten en cuenta que le he metido 5 de oliva por 25 de lo demás. Para llenar una garrafa de 5 litros me va a costar un tiempo, así que no creo que pase nada por que una vez cada 2 o 3 meses le ponga 5 litros.
Aun así estaré atento a ver si el coche hace algo raro, y de ser así me lanzo al B o al B+Girasoil.
Tu sigues utilizandolo? Has notado algún problemilla a estas alturas'???
 #407041  por gargola
Sam-sam escribió:Si, ya se nota ya :P
te comento el uso de aceite usado no es malo el problema es su grado de acidos contenidos aunque parezca mentira no le van nada bien y menos si es de oliva ya que este sus grado de acidez de por si es mayor y acaba conteniendo demasiados sulfuros a la hora de la quema.
Como detalle en el CARREFOUR tienen oferta de 3x2 yo la ultimavez me lleve 30 litors y pague 19.2e todo para dentro y lo demas de gasoil, eso si usarlo solo al cien por cien no lo recomiendo ni en verano las bombas serian demasiado forzadas a meter ese aceite al motor por los inyectores cuando el motor esta frio ya tuve una esperiencia ademas que el motor tira a calarse a la hora de arrancarlo. ademas esto era para hacer un viajecito y claro el coche no lo hiba ni a aprar en ningun momento.
si aun asi vais a utilizar aceite usado recomiendo colarlo en caliente y dejarlo enfriar y repetir es una de la spocas maneras de separar la grasa animal y vegetal del mismo, la animal no se debe usar su quema es malisima y te destrozaria el sistema de escape ademas de que si se enfria esta grasa se quedaria como base en el deposito y una vez instalada ni con DANACOL lo quitas.
Hacia tiempo que no me pasaba por aqui jejeje :D un saludo a todos
 #407064  por CitroFran
osea que yo ahora cojo y si quiero le meto 3 o 4 litros de aceite y a correr?
 #407072  por gargola
ariol_saxo escribió:osea que yo ahora cojo y si quiero le meto 3 o 4 litros de aceite y a correr?
Si señor lo unicio que te recomendaria es mirar si tu bomba es lucas o bosch en caso de bosch es mas tolerante con la cantidad de aceite en el caso de lucas hay que echar menos
 #407117  por Salem
Mira, esto es aceite de girasol frio (unos 6 grados).
 #407180  por gargola
Salem escribió:Mira, esto es aceite de girasol frio (unos 6 grados).
hay le has dado salem el minimo de temperatura de aceite para que no se solidifique creo que era 21 apartir de hay para abajo es un problema para la bomba y ademas que eso es una manteca que si llega a la camara de combustion no se va a quemar y total probocara racaneos y claados de motor (lo qu eme paso ami con 15grados en la calle):
:D fgfgfgfsdf
 #407311  por Sam-sam
Buff, pues lo de los 15 grados me asusta un rato así grande....
Entonces si o si toca cochera. Menos mal que no tendre problema con eso, solo la pereza y tal.
Lo del aceite de oliva, no tengo intención de usarlo mucho, muy a la larga en todo caso y en poca cantidad. Con lo k me has dicho se me quitan las ganas ya, mejor no arriesgar.
La mezcla si k la mantendré al 50 creo yo, por el tema de solidificarse, y porque ya te ahorras bastante asi como para arriesgar más (y mas aun metiéndole gasóleo b filtrado y refiltrado).
Una cosilla. Aquí mire la oferta del carrefour, pero no hubo suerte. Igual no fui a uno lo suficientemente grande, tendré k mirarlo. Me dio rabia porque si k busque la oferta y no la encontré.
Gracias por la participación en el tema de nuevo, esto estaba muerto.
Para los que se animen, he de decir que he desconectado la EGR y con el aceite al 50% se nota que el coche si que va mas suave. El olor es secundario, ya que si llevas aire pues las ventanas las sueles llevar cerradas, y en marcha tampoco se nota aunque las lleves bajadas.
 #407402  por Salem
A ver... lo del aceite de oliva no lo usaria por dos motivos: es más cara y solidifica antes que el de girasol.
Si lo reciclas, piensa que trsa haberlo calentado muchas veces, se vuelve más ácido y las juntas acaban sufriendo.
Lo de usarlo fifty-fifty lo veo factible, al menos por aqui que la temperatura no baja tanto como en el interior.
La foto anterior dije que eran seis grados pero podria ser menos. Fue en le pueblo cuando fuimos a estrenar el coche de mi hermano. Mientras mi padre calentaba algo de comer y la casa, a mi me tocó quitar nieve del paso por el patio y la calle. La casa llevaba cerrada 3 meses.
 #407613  por Dario12
Buenas! el post se llama aceite de girasol...pero bueno... en parte la información que voy a poner es con aceite de girasol, son dos webs donde explican como hacer biodiesel (espero que no me tachen de spam xD ),como el que venden en las gasolineras a partir de aceite usado de cocina. Lo estube leyendo y me pareció bastante interesante, ya que con esta mezcla bajaria el punto de congelación del líquido, ya que lleva metanol (alcohol). Ha ver que os parece.
http://journeytoforever.org/es/biodiesel_fabricar.html
http://www.biodisol.com/como-hacer-biod ... el-casero/
y aquí os dejo un video:
http://unagujaenunpajar.blogspot.com/20 ... video.html
Saludos! :D :D
 #407860  por Sam-sam
En el aldi a 84 la garrafa de 5 vvhgh
Sin contar la oferta del carrefour (que no he podido comprobar ahora mismo si sigue), es lo más barato que hay :coffe:
 #408958  por Salem
El otro dia compre 5 litros en carreful de aceite de semillas a 0.75. Lastima no llevar carro para cargar...
