• problema con cambio
 #407444  por ivanro_jo
Hola, desde hace unos dias no me entran bien las marchas, con el embrage hasta el fondo rasca la 1 y la 3 y el resto entran con dificultad, que puede ser? sincros la barilla del cambio? embrague? ya cuando lo compre me di cuenta de que no entraban del todo bien y de que el embrague soltaba arriba del todo...
gracias de antemano
 #407446  por perdy
eso me pasa a mi tio, aveces parece que tiene como un tope y llegan a entrar del todo, sobre todo al reducir, a mi se me ha quitado un poco tensandolo un poco, intentalo tu aver que tal, saludos.
 #407448  por ivanro_jo
anda me habian dicho que en mi saxo no se podian tensar...
 #407456  por perdy
Pues si, esta debajo de la bateria, es un tornillo largo con doble tuerca, tiras de el y lo tensas, en mi post de nuestros coches sale dos fotos de cual es, el link esta en mi firma, saludosss
 #407538  por pitufinho
buenas.. efectivamente, el cable de mebrague se puede tensar. tensalo pero sin ke llegue actuar sobre el reenvio ke entra en el cambio.
sino tienes ke mirar las varillas.
 #407847  por ivanro_jo
ok, gracias por la info, se lo lleve a un amigo y me dijo que probablemente fuera el barillaje del cambio que ete para cambiar a ver si es eso y no embrague o sincros!
 #407852  por Rocha
Antes de irte a "lo barato" y que te lies a cambiar cosas y al final no sea...cuantos kms tiene tu embrague?
 #407906  por ivanro_jo
pues supongo que 73000 son los que tiene el coche... dudo que se lo hayan cambiado
 #408011  por pitufinho
tu kitale todo el recorrido muerto al cable. sino te atreves llevalo a un taller. ke por eso no te cobran.
 #408077  por ivanro_jo
ok tengo un amigo que me hace estos tipos de chollos a ver si se soluciona y gracias!!!!!
 #408153  por jaCob
yadrias la solucion
que a mi me pasa con marchaatras i 3 sobretodo
 #408188  por pitufinho
la marcha atras en un mal de las cajas MA de la tercera... pues es la marcha ke empieza a sufrir primero con los desgastes del embrague o de estar mal tensado el cable.
