• cambiar calentadores!!!
 #408413  por kukuxumusu9
he estado mirando por el foro y no lo e encontradopor ningun lado.
alguien sabe como se cambian los calentadores a un diesel???
esque ya le cuesta arrancar y ace mil que no se les cambian!
un saludo oeoeoeoe
 #408435  por Güeli
Pues sueltas el cable, desenroscas y enroscas el nuevo sin pasarte apretando y untandole la rosca con molikote para evitar que gripe en el sitio.
 #408703  por pitufinho
exactamente asi. afloja y aprieta con mucho tiento...
ke bateria tienes puesta??
 #408731  por kukuxumusu9
no se una normal que hace un año y poco que la cambie.
mas o menos se donde estan pero esque lo veo uno conectado con el otro y no se que tengo que quitarr o no. alguien le a hechado fotos o algo al cambiarlo??
precio de cada calentador?
un saludo y perdonar por mi ignoracia fgfgfgfsdf
 #408777  por pitufinho
a ver.. tu ves ke van conectados con un cable.. uno con otro. bueno pues kitas todas las tuercas y vas sakando los cables. depues cojes y sakas el calentador ( tiene un tuerca el propio calentador)
la bateria para un diesel tiene ke ser de 70Ah minimo. alomejor tu problema es ese.
preci Pues calentador.. depende de la marca y los descuetnos. pero alomejor te cuestan 40 o 50 euros.
 #408810  por Güeli
Comprueba tambien que el alternador te carga correctamente
