• Sensor de rpms en diesel
 #409118  por Güeli
¿Sabeis que sintomas da la averia del sensor de rpms que va en la caja de cambios en un diesel? Noto la aguja del cuentavueltas erratica pero no se si es el sensor o el propio cuentavueltas del cuadro. ¿Si fuera el sensor daria algun otro sintoma teniendo en cuenta que en el diesel no hay centralita?
 #409157  por Salem
Puf... en los gasolina es facil que se ensucien y afecte al funcionamiento. Entiendo que el motor te funciona redondo, no?
 #409171  por Güeli
Estoy pensando en los tirones esos que me da al cambiar pero creo que no tiene nada que ver y que van a estar relacionados con algun ajuste de la bomba. Viendo algo por ahi tengo que mirar como ajustar el anticalado a ver si mejora algo
 #411405  por oskiya
ami directamente la no me marca las revoluciones, rara vez se a puesto a funcionar, unos minutos y otra vez a dejado de funcionar...
