• ¿Como sustituir la valvula de las llantas?
 #409462  por Destinity
Hola a todos!
La pregunta que se me plantea es si la valvula de las llantas sale simplemente a tiron o hay que girarla... A ver si alguien lo ha hecho y puede explicarme el procedimiento de manera mas o menos sencilla.
El elemento en cuestion es este:
MUCHAS GRACIAS!!
 #409463  por andyes
Suelen cortar la parte del final y dar un tironcito, pero para meter la nueva se hace desde dentro, asi que debes tener desmontada la goma de la llanta
 #409509  por davish
Es una pasta jabonosa si.
Le das un poquito por la parte de contacto de la llanta y tiras desde el pitorro con el util especial.
 #409531  por Destinity
davish escribió:Es una pasta jabonosa si.
Ya sabia yo que algun util iba a salir por ahi... Bueno mirare a ver si consigo uno, que ya tengo ganas de estrenar zapatitos...
 #409701  por pitufinho
pero.. eso te lo acen en cualkier sitio de neumaticos y te cobran 2 euros x cada vlavula creo.
el util... no es tal util.. es un hierro ke rosca en la vlavula para tirar con mayor facilidad... no ay mas.... como bine te dicen por ahi se mete desde dentro hacia fuera-
 #409852  por Destinity
pitufinho escribió:pero.. eso te lo acen en cualkier sitio de neumaticos y te cobran 2 euros x cada vlavula creo.
Acabas de darme una idea cojonuda... Creo que se como hacerme el "util". La cosa es que tengo las llantas sin valvulas, las valvulas y las gomas nuevas. Las gomas las monto en clase pero la valvula tenia la duda, ahora ya puedo llevar algo avanzado el trabajo. Intento que el coche pise el taller lo imprescindible (nunca XD)
MUCHAS GRACIAS!!
 #409907  por Destinity
pitufinho escribió:el util lo aces facil... cojes una tuerca de la medida le sueldas un cacho de varilla y le pones un mango tipo lima. y ya esta.
Y i le quito el obus le meto una varilla en forma de T y tiro? XD despues pongo el obus y apañado!!
 #409927  por pitufinho
ke va.. asi n vas acer nada. tiene ke ser como te digo yo. busca una tuerca ke te encaje en el exterior y punto. sino comprate el util ke no croe ke cueste tanto.
 #410028  por gerard_racing
Pero como os podeis complicar tanto la vida!..????
Con unas alicates i tirando "fuerte hacia arriba" entras el obus sin ningun tipo de problema!
 #410060  por Javito89
Soulark escribió:¿Que es un obus?
un obus es la parte interior de la valvula,(el pitorrin que si le aprietas sale aire) es lo que quitan para desinchar la rueda en los talleres
 #410546  por gerard_racing
pitufinho escribió:pero aquí estan ablando como colocar valvulas nuevas a las llantas. nada del obus.
Perdona, valvula queria decir.
Pues eso, con unas alicates, lo entras tranquilamente.
slds
 #410628  por gerard_racing
Javito89 escribió:Si lo vas a meter a lo bruto(sin el útil) mejor empuja desde dentro no vaya a ser que chafes la válvula o algo por el estilo
Tranquilo no la vas a chafar, si empujas por dentro es casi imposible que la entres :bostezo:
 #410733  por Javito89
gerard_racing escribió:Tranquilo no la vas a chafar, si empujas por dentro es casi imposible que la entres :bostezo:
como decia mi jefe, no hay cosas imposibles , sino personas incapaces
 #410840  por gerard_racing
SI apretas por abajo, lo unico que aconseguiras es aplastar la valvula con la conseqüenica que la valvula se engordara.
Si las estiras por arriba, se adelgazara i entonces pasara.
Estoi hasta las pelotas de canviar valvulas i es la cosa mas senzilla! No entiendo este revuelo para meter una mierda de valvula que como bien e dixo, si no tienes el utenzilio, con la ayuda de unas alicates, entra sin ningun tipo de problema! Con jabon..
