• FALLO CIERRE CENTRALIZADO
 #409638  por jmik18
cuando le doy al mando para abrirlo el pestillo sube y baja y el coche no se abre
pasa lo mismo al cerrarlo
que puede ser?
gracias
 #409746  por kelita
Eso es que rebota, será algún motorcillo de puerta.
A mí también me pasaba con mando y con llave y los tuve que desconectar todos y ahora a cerrar con llave.
 #409839  por jmik18
con la llave funciona bien
no se por que con la llave si y con el mando no
gracias
 #410037  por toni16v
iva a crear un post pa lo mismo.
mi opinion es.
el motor que manda del cierre es el de la puerta del piloto no? porque si abres con la llave la otra puerta solo se abre esa.
entonces debe ser que el motor del cierre de la puerta del conductor este jodido y cuando le des con el mando solo baje y suba el del copiloto y el otro no, entonces como el otro es el que manda que se esta quieto no le deja quedarse abierta ni cerrada y vuelve a la posicion en la que estaba.
mira la prueba que he hecho yo es:
abrir con la llave y con la mano en el pestillo del conductor le das al mando a cerrar y a la vez bajas el pestillo y veras como asi si que se cierra.....
eso desde mi punto de vista ya que NO soy mecanico.
el lunes ire a por un motor del cierre a un desguace.
(a mi con la llave tambien me funciona perfecto)
 #410166  por toni16v
y desde el maletero tambien?
el mio solo abren todas desde la puerta del pioto
 #410202  por pitufinho
no. el maletro va solo. pero tanto del lado piloto como acompañante abren y cierran las 3 puertas.
 #410228  por toni16v
pues el mio no.
hoy me he liado a sacar el cierre y he abierto donde va el motor tenia una pieza de plastico rota el lunes ire a por otro cierre al desguace.
con el motor desconectado el mando si que abre y cierra la otra puerta y el maletero.
 #410511  por toni16v
hoy he montado el motor del cierre de un zx y perfecto. que comodo tener mando jeje
 #412422  por saxo1400
ese fallo se soluciona muy facil: se quita motor por motor y se los lubrica bien (con 3 en 1) y queda de lujo. lo digo por experiencia...
saludos...
 #419032  por n0nY
yo ire a buscar uno al desguace pk ami tb me pasa despues de un golpe de un conocido en la puerta al cerrar ahora cuando le doy al mando suben todos los pestillos, copi,piloto y maletero pero al segundo se bajan, y lo mismo al reves ... y ya me tiene kansado xD pero con la llave va perfecto
 #419357  por TuerKas
lo que estais diciendo me ha pasado a mi ,desmontar las cerraduras de ambos lados ,limpiarlas bien y engrasar todos los mecanismos ya vereis como se solucina echar grasita liquida a todas las articulaciones de la cerradura
 #420045  por Frial
Yo solo puedo cerrar por la puerta del piloto y a veces el coche se me vuelve a abrir.Si intento cerrar por la del copiloto se me abre solo denuevo.
 #423809  por Cosmin Miron
A mi me falla el cierre centralizado pero solo en frio(no hace nada).Alguien sabe que podria ser? :( :twisted:
 #462660  por jmik18
bueno por diversos motivos aun no me he podido poner al tema pero por lo que os entiendo le valen los motores de un zx tambien no???
hay algun tuto por ahi de como desmontar el panel para llegar a el motor?? no quiero romper nada que no deba, soy un poco novato en desmontar xD
