• bamba de agua???
 #410497  por wachy
hola amigos. como tengo ke hacer para saber si la bomba de agua de mi saxo 100cv esta en buen estado o si funciona perfectamente? eso os digo sin desmontar todo el tinglado. como lo miro??
 #410538  por gerard_racing
Lo unico que puedes mirar. Es sacando las tapas, si pierde o no agua..
 #410603  por wachy
pero no hay ninguna manera de saber si funciona o no la bomba? si suelto un manguito perdera anticonjelante pero si enciendo el coche saldra el agua a presion no si la bomba funciona?
 #410623  por gerard_racing
Tu tranqui que si no funcionara la bomba lo uvieses notado. ;)
 #410746  por pitufinho
la bomba de agua es mecanica... va enlazada con la distribucion. tiene ke pikar agua si o si. a noser ke lleve en el coche 10 años y estea toda podre. pero bueno. sino pika agua lo sabrias xq el auga no circula entnces no enfria, por lo tanto jodes el motor.
