• que bateria le pongo al saxo??
 #410673  por triton
hola xicos, tengo q cambiar la bateria del saxito y no tengo nidea de q bateria ponerle, que bateria necesita el saxo, y cual me recomendais calidad precio??
y aunq no sea en este apartado, pero bueno aprobexo, que aceite es el mas adecuado para el saxo??
gracias
 #412912  por pitufinho
Ah = amperios hora, es decir. la capacidad de almacenaje de la bateria.
es igual ke en las pilas AA o AAA recargables... 800mah, 1000 mah, 2000 mah...
ke viene siendo.....( con 45 Ah) que la bateria puede entregar 45 amperios durante una ora en una carga de igual resistencia a la resistencia interna de la bateria.
