• airbag
 #411193  por vts 1.6 16v
buenas a tdos en le bolante pa sustituir el airbag es con una resistencia i mi pregunta es que los tensores del anclaje del cinturon del banco original cundo yo monte el baket tmb le enchufo una resistencia igual que la de el bolante o tine que ser diferente saludos a tdos
 #411251  por pitufinho
buenas. priemramente aprende a escribir, segundo no repitas el mensaje 50 veces. tercero cuando alguien te entienda te respondera.
 #411275  por vts 1.6 16v
buenas mira ami eso me da igual que sepa escribir o no lo que me importa es que si alguien me puede ayudar con esto guay si no pues nose ya encontrare alguien que sepa saludos
 #411384  por pitufinho
pero esque no se entiende lo que dices ni lo que preguntas, entonces nadie te puede ayudar.
 #411407  por vts 1.6 16v
pues lo que necesito saber es si en el enxufe de el asiento tengo que poner una resistencia igual que la de el volante eso es tdo i si escribo tantas veces lo mismo es que ace 2 dias me registrao i nose como ba esto i no me trmino de aclarar bien saludos
 #411449  por marti2
el pretensor del asiento tienes ke coenctarlo a los cables ke salen de la moqueta naranjas
corta las conexiones y los soldas y no daran mas problemas
 #411467  por vts 1.6 16v
que tengo que cortar los cables que salen de devajo la moqueta o los de lasiento i soldarlos como quieres decir entre ellos ? saludos
 #411473  por pitufinho
bueno a ver. por lo ke entiendo de enttre todos tus mensajes es...
que montaste unos bakets/semibakets y quieres anular el fallo del airbag no? y tu pregunta es si tienes ke poner una resistencia igual a la del volante no?? y digo yo.. sino llevas airbags ni nada ke mas te da ke tenga el fallo de airbag??
 #411481  por vts 1.6 16v
pa la itv porque sino tengo que enchufarlo cada vez pa que me borren el fallo i asi lo arreglo i sol es montar i desmontar
 #411557  por pitufinho
pues desconecntas la bateria media ora y punto.
 #412089  por vts 1.6 16v
buenas si desconecto la bateria media hora se borrara el fallo de airbag solo ?
 #412090  por vts 1.6 16v
gracias i saludos
 #412123  por pitufinho
si dejas a la cnetrlita sin bateria durante un periodo de tiempo superior al de "seguridad" (por llamarlo de alguna forma) se borran todos los registros de la memoria (fallos)
 #412195  por vts 1.6 16v
gracias chico por las ayudas es que sabes si no cada bez tengo que en chufar el coche al ordenador pa que me borren los fallos gracias por tdo i saludos
