• quitar asientos
 #40949  por albertotranz
bueno pues que le quiero quitar los asientos delanteros ami coche para meterle los cables del audio y de paso darle un wen lavadito y e visto que tienen unos cables debajo me imagino pa los airbags y me gustaria saber como los puedo desconectar
un saludo y gracias
PD: no estoy seguro de donde ira este post si no es aqui moverlo plis ¡¡¡¡GRACIAS!!!!
 #40971  por xpiro
Facil,tiene unas pestañas a ambos lados,las aprietas tiras d cada prte d la ficha para uno y otro lao y asunto resuelto.
 #40999  por spizz70
cuidao ke eso son los presestores eso ke por lo ke e oido eso mete un estallido si tienes un accidente y jala del cinto (teoria de mi colega jajja)
Por lo ke dice el amigo de arriva es facil solo desenchufalos ke tienen un enchufe negro y ya esta. No VEAS COMO ME COSTO A MI KITARLOS Y PASARLES EL ENGANCHE DEl CINTURON PARA PONER LOS SPARCO TORINO AGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
 #41004  por albertotranz
ooook gracias señores
 #41009  por xpiro
hombre ... yo q tu desconectba la bateria 5 minutos antes,por lo q pudiera sacar pero al menos pa mi no tiene nada d compliocado.
 #41224  por Salem
Yo por si las moscas desenchufé la bateria, no queria llevarme ningun susto. Y en cuanto a los conectores.. hay dos versiones. Un enchufe naranja que lleva un par de pestañas "con rabo" a los lados y que si aprietas sale bastante bien, y luego un enchufe negro, que es una pestaña. Seria facil de quitar con un destornillador... pero acceder ahi es facil de hacer a dos manos. y con herramientas. Suerte!
