• problema en el cigüeñal??
 #414385  por karlos161006bea
pues eso
si me pudierais decir cuantos km teneis hechos os lo agradeceria
esque el mio tiene 270000 y ba como la seda,solo tiene 1 problemilla que me preocupa,no traga ni gota de aceite ba muy bien y muy rapido
"es un fase II de 90 C.V"
el problema esque al ir en 3ª y en 4ª al pasar de 3000 rpm me empieza a acer el motor un zoom zoom zoom
y como unas vibraciones muy ligeras,la caja de cambios no es porque le probe tres diferentes y lo hace con las tres
a mi me parece como si el cigüeñal estubiera descompensado,pero no se
tambien encontre un motor como el mio con la elestrona por 300€
el tio dice que tiene 80000 km,me valdra la pena comprarlo,esque el mio esta bien cuidado pero los km...
espero vuestras respuestas
 #414388  por pytu_fly
Es muy dificil saber por comentarios en el foro este tipo de problemas.
 #414389  por Güeli
Pues no se pero a lo mejor tienes jodida la polea que va en el cigüeñal (damper) que tenga la goma cuarteada y esté desequilibrada haciendo ruido acompasado al girar. Respecto a los kms no te va a ayudar porque las averias se manifiestan a diferentes kilometrajes.
P.D.: Yo tengo 388.000 por si te sirve pero es diesel xD
 #414391  por karlos161006bea
pero bueno
Pues ese precio me puede valer la pena traerlo para casa,si es que tiene 80000 como el tio dice
no se que polea me dices
la que ba con la correa del alternador o ba en la distribucion???
 #414392  por Güeli
La que va en el cigüeñal y mueve el alternador
 #414402  por karlos161006bea
pero eso a simple vista no se ve
como hago para saber si es de eso???
 #414801  por karlos161006bea
a simple vista no se ve nada doblado nin nada
 #414854  por Txak
Yo creo ke esa polea no es,yo la e cambiado hace 1a semana y metia ruido asta en ralenti.
Estas seguro ke es del motor?Igual podria ser por las ruedas,rodamiento roto,..No se son otras posibilidades,sin oir el ruido dificil solucionar el problema.
 #414876  por karlos161006bea
la caja de cambios no es,y el palier izquierdo tampoco
lo que me parece ami raro esque en 3ª se nota algo y en 4ª mucho
pero en 5ª no se nota mucho
 #415286  por VTS_NFT
Yo tengo un problema similar, ojala alguien pueda orientarnos...
Saludos...
 #415396  por karlos161006bea
aguien sabe algo???????
 #415404  por Txak
Karlos161006bea,para comprobar los rodamientos es muy sencillo.
Pon las ruedas en el aire,apoyando el coche en dos caballetes o si puedes en un elevador.Arranca el coche y ponlo a 130-140 y rapidamente pon punto murto y para el coche.entonces es cuando se oye el rodamiento.
Ami me funciona.
Comprueba olguras tambien
 #415432  por alejandrocas
karlos161006bea escribió:pero bueno
con 50 mil km muy cuidados compre yo un motor de 1.6 8v con el cilindro 2 destrozao(afortunadamente el piston estaba bien)..por fiarme y no levantar culata. mucho ojo con lo que se compra
 #415568  por karlos161006bea
pero bueno
con todo eso se aprovechan muchisimas cosas del motor
pero bueno
tambien si te dan asi el palo jode...
tengo k mirar
esque del fase II de 90 caballos ai muy pocos
el problema de mirar los rodamientos esque no se lo que se tiene que escuchar
