• Ayuda!!
 #415478  por AX_RACING
Alguien me podria decir cual es el orden de encendido de un saxo vts fase 1 del 97 con cables de bujia( bobinas separadas) porque me estoy volviendo loco para arrancar el coche y todavia no se si e puesto bien el orden de encendido ya que se me olvido apuntarlo y no lo encuentro por ninguna parte. Muchas grascias
Última edición por AX_RACING el 19 Oct 2010, 18:42, editado 1 vez en total.
 #415483  por AX_RACING
Aprovecho y comento:
Creo que e puesto bien el encendido pero todavia no lo se fijo, y me e dado cuenta que al dar contacto la valvula del relenti se queda haciendo como un zumbido y de vez en cuando la centralita hace como click clock. Despues quitando el contacto y al de un rato, la centralita vuelve a hacer ese ruido y cuando lo hace activa la valvula del relenti, asique me a dejado a cuadros ya que antes eso no hacia.
PD: He estado trabajando en el coche he limpuado la admision y tuve que desmontar todo, y como tenia otra valvula del relenti que tenia mejor pinta y al parecer eran iguales, decidi montarla.
 #415487  por AX_RACING
Tambien decir que cuando arranca no le puedo acelerar porque se aoga.
 #415491  por andyes
El orden de encendido en los motores de 4 cilindros en linea suele ser 1-3-4-2
 #415511  por AX_RACING
si lo que pasa que lo que no se es en que agujero de la bobina va cada cable me entendeis?
 #415592  por pitufinho
yo te entiendo. tu llevas la bobina a la dercha de la culata no?? una sola?
 #415637  por alejandrocas
es una pregunta difcil, mas que nada porque no tengo ningun motor de esos para poder verlo, si la memoria no me falla, si miras la bobina de frente y de derecha a izquierda, los dos agujeros de abajo son para el cilindro 4 y 2 , y los dos agujeros de arriba para el 3 y 1
 #415738  por pitufinho
si. en princpio deben de ir asi pero bueno... abra ke asegurarse... cuando venga mi madre con el saxo lo miro.
en teoria es:
n4 n2
n3 n1
(mirando el coche de frente, y el numero 1 el ke esta mas proximo a la distribucion)
 #416119  por VTS_NFT
pitufinho escribió:si. en princpio deben de ir asi pero bueno... abra ke asegurarse... cuando venga mi madre con el saxo lo miro.
en teoria es:
n4 n2
n3 n1
Segun yo, el orden es:
n4 n1
n3 n2
Saludos...
 #416120  por VTS_NFT
en teoria es:
n4 n2
n3 n1
Segun yo, el orden mirando el motor de frente es:
n4 n1
n3 n2
Saludos...
