• D.A., el volante no retorna al centro.
 #415941  por Tamicero
Hola, estoy probando un saxo con dirección asistida y cuando tomo una curva cerrada,doblo una esquina, el volante no retorna a su posición central si no que tengo que girarlo yo.¿Es esto normal?
El mío no tiene d.a. y si que lo hace.
Se trata de un fase 2.
Gracias.
 #415951  por Tamicero
Gracias, es lo que me suponía pero en un taller me ha dicho un mecánico que su coche también lo hace, un 106 del 91 creo, y que es normal... pero no me parece nada normal.
 #416091  por VTS_NFT
Tamicero escribió:Gracias, es lo que me suponía pero en un taller me ha dicho un mecánico que su coche también lo hace, un 106 del 91 creo, y que es normal... pero no me parece nada normal.
A mi juicio tienes problemas con la geometria de direccion (angulos de la direccion), y si no me equivoco, tu problema es con el Angulo de avance.
Lo otro mas simple es revisar la presion de los neumaticos antes de emitir un juicio.
Saludos...
