• Caja de cambios 20CF14
 #416289  por Rosendo_HDI
¿Se puede saber el tipo de relacion que lleva esta caja con los numeros del envolvente?
Pone 20CF14 y debajo 0068539
Es una MA5 de un C3 1.2
La tengo para cambiar rodamientos y montarla en el saxo para romperla,prefiero romper esa antes que la mia.Lo que no se es la relacion.
 #416387  por pitufinho
pues no teng ni idea. tengo ke buscar una pagina donde venias esas cosas. pero bueno si lo ke kieres es saber el grupo ke lleba mirando por donde entran los palieres lo tienes que ver, ya que lo tiene trokelado en la corona.
 #416480  por Rosendo_HDI
pitufinho escribió:pues no teng ni idea. tengo ke buscar una pagina donde venias esas cosas. pero bueno si lo ke kieres es saber el grupo ke lleba mirando por donde entran los palieres lo tienes que ver, ya que lo tiene trokelado en la corona.
OK el lunes lo miro,no sabia que lo ponia.
Sera extremadamente corta,le echare unvistazo.Gracias como siempre
 #416603  por motor27
Hola, lleva montado un grupo 14x60, mas corto que el que llevan las cajas de vts.
 #416646  por Rosendo_HDI
motor27 escribió:Hola, lleva montado un grupo 14x60, mas corto que el que llevan las cajas de vts.
:wohow:
Puessss a desmontar juasssjuasss.
Corta sabia que era porque como no habia otra montamos al C3 una de 1.4 y se notaba al arrancar,eso si,en carretera iba de vicio.
Mirare el selector por que creo que el C3 llevaba cables,pero me da que son iguales.
Lo malo es que se va a partir a la primera..pero por lo menos me entretengo un poco..
 #416649  por Rosendo_HDI
Por cierto,me quede de piedra el otro dia porque mire en mi C3 HDI y llevo tb una MA ,pense que citro montaba siempre las be pa los diesel.
Lo que recuerdo de esta es que era embrage hidraulico tendre que cambiar la horquilla posiblemente
Exacto...he puesto 14x60 20CF14 y salio esto:
 #416651  por Rosendo_HDI
OSTIAS,es no tiene nada que ver con esta caja pero,una pegunta que me corroe....
Mi C3 es DV4TD y lleva la MA5 ..Es un diesel con campana pa diesel y acople para MA5
Los C3 16V 1.4 HDI son DV4TED4 y lleva una BE ..Supuestamente el bloque es igual,entonces.¿?..seria una caja que acopla tal y como viene en un bloque para MA como el saxo.?¿
 #416771  por pitufinho
seguramente la envolvente sea mas ancha y no tengas espacio en el saxo para meterla. nose.. pero si sion tan iguales... tendria ke valer.
