• Rele " motor "
 #417503  por AX_RACING
Mods:
- Colectores raceland, linea del fase 2 y escape.
- Campana de fibra
- Zocalo con chip corte 7200
Problema: El coche en contacto solo, hace como un "clac clac" abajo de la centralita y supongo que sera el rele doble, me han dicho que puede ser el chip que no haga buen contacto y me va a mandar otro para que pruebe con el. El otro dia el coche me arranco pero se apago al de 30 segundo y cuando estaba arrancado fallaba ligeramente. Ahora no arranca y suena el "clac clac" ese incluso quitando el contacto y he descubierto que cuando hace ese ruido la valvula del relenti hace como una especie de vibracion como si estuviese funcionando no se es una cosa muy extraña. De todas formas cuando le doy a arrancar el coche hace amago de arrancar pero nada.
¿Alguien a puesto chip y le a pasado algo parecido??
¿Alguien le ha pasado esto simplemente sin haber cambiado nada??
Gracias y saludos
 #417572  por ruligp
AX_RACING escribió:Mods:
- Campana de fibra
Gracias y saludos
a mi el otro dia en el 1.4 me pasò algo parecido,le cambie el relè y ya esta operativo otra vez
de donde eres?
ojo cuando busques el relè q hay muchos tipos
 #417729  por pitufinho
puede ser ke sea el chekeo de la posicion de la mariposa no?
 #417848  por howesvtr
El otro dia un amigo tuvo un problema parecido.
Hiba camino a su trabajo y llegando se le apago el auto, al dar contacto el rele sonaba clac,clac,clac... constantemente mientras se mantiene el contacto dado. Cambiamos el rele y problema persistia. Finalmente el problema era el computador se reparo y se soluciono el problema. El auto es un 106 s16 estandar.
